VW Jetta 1.8 1991
Hej alle
Min gamle ellers pålidelige VW Jetta fra 1991 ville ikke starte i går. Den startede første gang om morgenen og senere på dagen skulle jeg lige hjem og hente noget og da jeg kom ud var den helt død. Den sagde intet når jeg drejede nøglen, så troede batteriet var faldet sammen, fik sat Booster på batteriet, men stadig ikke noget.
Er det starteren eller generator, hvad tror i?
MVh
Kenneth
prøv at checke stelkablet ved starteren
Nede i enden af starteren sammen med det tykke oppe fra batteriet sidder der også en tynd ledning der ender i en polsko. Ledningen eller polskoen kan være tustet/irret op så der ingen forbindelse er, det er en klassisk fejl på en +20 år gammel bil.
Ellers kan starteren være defekt, men den skal af for du kan undersøge den.
Håber det er første fejl der spøger.
Mvh. Leif.
Onliner:
Nu ved jeg ikke med en Polo, men bundstykket i tændingslåsen kunne jo også være en fejlmulighed.
