"Vandhane"-fejl på Siemens opvaskemaskine
Min Siemens opvaskemaskine (SE44T590SK/18) fejler, når der er ca. 60 minutter tilbage af vasken. Jeg kan åbne og lukke maskinen hvorefter den fortsætter i et par minutter. Det kan jeg gøre to til tre gange hvorefter den fortsætter vasken til slut uden flere fejl.
Fejlen er et "vandhane" ikon.
Er der nogen som har en idé om hvad det kan være, når den konsekvent fejler når der er omkring 60 minutter tilbage af vasken?
Jeg har nogenlunde samme problem med en Siemens sd13it1s Integrerbar fra 2008.. Dog kan jeg ikke længere åbne/lukke for at den kan køre videre. "vandhane" ikonet kommer efter start når den har taget vand ind og derefter pumper det ud igen. Lader jeg den stå længe nok (fra morgen til aften) kører den programmet på 149 min. igennem ..
Kan lige komme med en update..
Har trukket maskinen ud her til aften. Taget venstre sidebeklædning af. Alt i alt tog det mig ca 15 min.. Langt hurtigere end forventet.. Jeg startede maskinen på en vask.. Kunne høre, at den tog vand ind - præcis som den plejer - bemærkede den røde lange stang lige midt for.. Skubbede den op og kunne høre, at så begyndte den at pumpe vandet ud .. Indtil jeg slap den .. Så fortsatte den med at tage vand ind.. Gjorde det en 3-4 gange.. Lod den være og kunne høre, at den tog vand ind.. og lige som jeg troede, at nu ville den pumpe vandet ud, så startede den en vask .. For første gang i 14 dage .. Det var en dejlig følelse.. I morgen starter jeg den og lader den køre færdig .. Håber det bedste, men lige nu ser det ud som om, at lidt "motion" af den røde "dims" har hjulpet
x
  1. Siemens opvasker tager ikke vand ind - Kontakt?
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  2. Bosch opvaskemaskine larmer under vask.
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  3. Installation af opvaskemaskine.
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  4. Opvaskemaskine lækker vand i de sidste minutter af vask, fra bunden af karet
  5. Opvaske ekspert søges!
  6. Miele vaskemaskine w3245 - tager aaaalt for lang tid
  7. Opvaskemaskine fejlkode E 14
    Hårde hvidevarer (10 svar)
  8. Min opvaskemaskine brommer
    Hårde hvidevarer (7 svar)
  9. Opvaskemaskine
    Om Lav-det-selv (1 svar)
  10. Opvaskemaskine tørrer ikke servicet
    Hårde hvidevarer (4 svar)
Tilmeld dig her
