Nilan Comfort 300LR
Hej har et problem med mit nilan anlæg.
T2 Indblæs 18
T3 udsug 18
T4 afkast 17
T8 udeluft 3
Hvad kan der være galt når afkast er på hele 17 gr. skal den ikke være meget laver
Det ser meget fornuftig ud. sådan udmeldbart. mit afkast ligger som regle nogle grader under udsug. hvis det er forkert fejler mit anlæg også noget.
I mit Nilan C300 ligger indblæs i aften på 18-19, udsug på 21, udeluft på 2 og afkast på 3.
Hvis jeres ikke fejler noget, så gør mit vist...
Kan den måske være i afrimningsmodus?
Jeg havde læst afkast til at være 7grader. jeg vil også sige at 17 grader er for meget.
Kan kryds veksleren være utæt.
Lige pr ser mit sådan ud
Indblæs 17 udsug 19 ude luft 0 afkast 9. Igår kom den ned på 11 i Indblæs men der var også - 8 udenfor
Er der nogen der kan forklare Afkast temp? og hvordan den virker i forhold til
T2 Indblæs
T3 udsug
T4 afkast
T8 udeluft
