Reperation af pudset loft Torbenan 8 2300 09-01-2016 14:37 I forbindelse med installation af rør i mit gamle hus fik den tidligere ejer lave nogle huller i loftet. Jeg kunne godt bruge nogle råd om, hvor disse repereres. Hullet på billedet er ca. 25 X 25 cm og 10 cm dybt. På forhånd tak Torben 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mariagdk 25 2100 09-01-2016 19:48 Øv... Jeg tror du skal ud i at bruge noget gipsmasse/polyfilla så du kan modellere det op igen. Det er i en stuk, ikke?
Torbenan Trådstarter 8 2300 09-01-2016 23:21 Nej, det er ikke en stuk. Det er i kælderen, så det er bare et en hul, der skal fyldes op. Jeg har overvejet om jeg skal have fat i noget teracottavæv, men jeg kan vel ikke pudse en dybde på 10 cm i en omgang? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 17004 4400 09-01-2016 23:28 Du kan prøve at fylde hullet med en blanding 1:4 af cement og grus, som du presser ind i hullet. som ligner et betondæk. Du skal nok gøre det ad flere gange, fordi du ikke kan få et 10 cm. tykt lag til at hænge fast på en gang. fase
