Skrevet af PAA på 06-01-2016 22:07
Jeg havde tænkt mig at sætte en lader op inden døre, trække et kabel gennem muren, montere et spiralkabel med et 7 polet hantrailerstik i muren. Herefter et huntrailerstik i kofangeren med forbindelse til batteriet. Alle 3 forbundet til samme lader dog med hver sin 5A sikring samt en af disse dioder der kun tillader strømmen at løbe den ene retning, så de ikke aflader hinanden. Lyder det som et brugbart setup?
Tusind tak for alle tilbagemeldinger!
Bedste hilsner
FK
Du kan godt bruge den metode med en fælles lader og 6 eller 3 udtag. Du laver en køleplade med 6 eller 3 dioder med fælles anode (anode på huset), fra hver diode trækker du ledninger til 6 eller 3 udtag. Minus er så fælles. Du køber nogle 25A dioder og sætter en 10 A sikring i hver udgang. Den lader, du vil anvende, bør være med strømbegrænser i udgangen, så du ikke overbelaster den, når der kobles 6 eller 3 akkumolatorer til på engang. Afhængig af ladetilstanden på akkumolatorerne vil de tage en pæn strøm, lige når de bliver tilkoblet.
Dioder tillader kun strømmen at løbe en vej, det er ligesom en kontraklap.
Jeg vover lige et øje. Hvis det var min bilpark, ville jeg installere en lader i hver bil og lave 6 eller 3 stikkontakter, de kunne kobles til. Det medfører, at bilerne også kunne kobles til andre steder. Men nu er det jo ikke mine biler.
