Porøs vægpuds
Hej LDS'er
Jeg er ved at renovere underetagen i vores 79'er hus, hvor væggene består af Lecablokke med en glatpudset overflade.
Væggene har været tapetseret med 3-4 lag tapet, som nu er fjernet, og de rå pudsede vægge står nu tilbage.
Det viste sig dog hurtigt, at pudset er meget porøst på stort set alle flader, både ydervægge og skillevægge - man kan flere steder gnide med en finger og arbejde sig ind i pudset, som bare sander væk.
Hvad kan dette skyldes ?
Hvor kraftigt skal man afrense væggene for at få nyt puds til at hæfte?
På forhånd tak
Opstigende grundfugt med tilhørende saltudtræk som langsomt forvitrer væggen måske , lyder som om der mangler eller fugtspærren er gået i stykker. Lyder bare underligt at huset fra 79.
Uden jeg har set pudset, så skal det ihvertfald fjernes førend noget nyt påføres. Du kan ikke få noget til at hæfte på sådan noget porøst fims.
Er der fugtigt i underetagen? Måske du skulle få målt fugtigheden eller på anden måde få en specialist til at se nærmere på fænomenet. http://drytech.dk/
Jeg er ikke murer, men har en stor interesse for bygningsbevarelse og gamle byggemetoder.
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
Skrevet af Janus007 på 05-01-2016 21:06
Jeg har også selv overvejet fugt, men tvivler på det kan være det, da også "fyrrummet" er ramt, hvor jeg tænker der altid har været tørt og lunt.
Dertil er der heller ikke saltudtræk, og forvitringen er i hele væggens højde op til betonloftet, så det ligner ikke opstigende fugt.
Mener at have læst et sted, at mørtelen kan miste sin styrke, hvis underlaget er kraftigt sugende.
Kan det mon skyldes at lecavæggene ikke har været forvandet før man har pudset op i sin tid?
Eller at det blot er er svag mørtel á la kalkmørtel?
Pudsmørtel til en letklinkevæg skal være svag, da letklinkeblokke er meget stive. En normal pudsblanding ligger imellem 1/15 - 1/19 på en letklinkevæg ligger blaningen op på de 1/19 cement/bakkemørtel.
En letklinkevæg suger heller ikke meget vand til sig i forhold til mursten og porebetonvægge, når man pudser. Men det anbefaldes at udføre en udkast på væggen for at pudsen kan binde ordenligt fast.
Fugt kan gøre så cementen i pudsen hurtigere forvitre. Men dette er ikke grundfugt. Det ville have større konsekvenser. Normalt vil inde og udefugt tranportere igennem væggen frit. Men da der er udført 4 lag tapet og maling så vil tapeten danne en slags dampbremse som stopper fugten i at kunne transportere sig. Derved vil pudsen forvitres hurtigere end normale omstændigheder.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hej Martin
Så måden at behandle sådan en væg er kun at male med diffusionsåben maling?
Jo det kunne være en mulighed, men ellers også kun altid have maks. 2 lag tapet på væggene.
Hvis man tager et badeværelse hvor brusenichen er udført op af ydervæggen og hvor der ikke må udføres dobbelt dampspærre. (dampspærre og vådrumssikring) så har SBi godkendt at man kan undlade dampspærren hvis man udføre vægoverfladen, ved brug af flüggers produkter, med 2 gange vådrumsspartel, forankringgrunder, filtklæbber, filt, filtklæbber og maling (Kan desværre ikke huske malingen) så vil den kunne overholde tætheden med en Z-værdi på 100.
Bare et eksempel på hvor lidt der skal til før en overflade bremser fugten.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
murerjohn
Malgodt.dk
