Skrevet af Morten2k på 05-01-2016 23:16
PinkHenrik: Det er netop det jeg skal lave, med LED strips. Begge forslag er gode, jeg hælder dog til løsningen med at lime en kantliste på - alene fordi at jeg gerne vil undgå at der kommer en lille kant hele vejen rundt, som metal kantlisten jo vil give. Ved selv at lime en træliste på, kan jeg gøre det fuldstændig plant med pladen så hjørnet bliver helt skarpt.
Jeg havde selv samme overvejelser, men der er flere problemer med den løsning.
1. hvilken lim kan anvendes på gipskanten ?
2. træ arbejder forskelligt i forhold til gips, med revnedannelser til følge.
3. du skal skære gipsen sindsygt præsist... med hvad? (den kan ikke "knækkes" som man almindelig vis ville gøre, for det er ikke præsist nok, i forhold til en ret linie på listen).
Du kan selvfølgelig sætte listen fast med søm, og så spartle, men det kræver armering, ellers opstår der revner (det gør der også imellem 2 plader, hvis de ikke armeres), det betyder at du på alle kanter enten skal bruge spartelkanten (hvad gør du så i hjørner?) og så skal du spartle en kant op der ikke er der ?
