Skrevet af Janus007 på 06-01-2016 12:03
Det behøver nu ikke være så præcist, kantlisten limes fast på den øvre liste som er limet fast på pladen, mellemrummet imellem kantliste og gipsplade fyldes med spartel eller nyblandet gips.
Filten er lige så blød og medgørlig som vådt toiletpapir, så jeg ser ingen problemer i at få den foldet omkring kanten heller.
Men alt i alt, så ville jeg da lave en lille test inden jeg samlede det færdige loft
Du forholder dig ikke til at han skal have lys oppe under "kanten"... det betyder at den liste du vil sætte på oversiden vil dække for noget af lyset (fordi din kant nu er ca dobbelt så tyk, som gipspladen), og så skal "bærelisten" sidde hele vejen rundt, ellers kan det ses på lyset.
Dvs sige at der skal bruges dobbelt så meget træ som en liste i metal
Mellemrummet i mellem træ og gips VIL revne, næsten lige gyldigt hvilken spartel du hælder i (det gør den også mellem 2 plader, eller mellem væg og loft) det er kun et spørgsmål om tid...så den skyder jeg ned med det samme
Filten er blød, ja ja, så er det ikke grundet filt der skal bruges... og den skal stadig foldes rundt om hjørner, som når en gave skal indbindes.... der ville mine evner holde op
Du kan sagtens lave en test, men det er altid nemmere at lave et lille test stykke på et bord end at stå med hele plader over hovedet og få det til at spille... det næste er at testen skal opbevares i samme rum og udsættes for tid, før du kan se om den revner eller holder
