Nye stikkontakter
Fonzelius
Fonzelius
153 3200
Jeg har fået sat gips oven på min gamle væg, som var af krydsfinér, således, at der er 2 lag. el-udtaget er sådan en grøn dåse som på billedet nedenfor.
Hvordan får jeg sat stikkontakterne fast igen? Klostykkerne griber ligesom ikke fat i noget. Desuden er hullet i gipsvæggen ikke 100% samme størrelse som hullet i krydsfinér væggen.
Jeg har også to forskellige lampeudtag:
På det første, er udtaget helt fjernet, og ledningerne hænger ned.
På det andet (som er lidt dårligt billede), er udtaget inde bag gipsen. Jeg har ikke skåret filten helt fri i hullet.
Hvordan får jeg sat lampeudtag på, så jeg kan hænge lamper op? Jeg er lidt i tvivl om hvilke dele jeg mangler.
Vh Anders
Vh Anders
24 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
11295 4400
Skrevet af Fonzelius på 05-01-2016 07:30
Det der er ikke et underlag til en stikkontakt. Det  ikke professionelt udført, så det er en ommer. Du kan muligvis redde det ved at sætte en forfra dåse ind i stedet for det "underlag" der er der nu. du skal muligvis hugge det grønne plastik væk. Desuden ser det ud til at ledningerne til stikkontakten er blevet forlænget . Det bør naturligvis laves om, så ledningerne er lange nok, og røret/kablet bør føres ind i det nye underlag. Du vil forøvrigt aldrig få kløerne til at holde i gibsen.
                Der er svært at se,hvad der er inde bag loftsbeklædningen, men er der en dåse, kan du købe en udløbsroset. Hvis der ingen dåse er, kan du købe en udvendig udløbsroset, som du monterer dine ledninger i.
Det nederste billede viser et lampeudtag, som blot mangler et låg. Ledningen fra lampen føres ind under aflastningsbøjlen (det buede stykke nylon) og ledningerne tilsluttes til Nog M1
Vh Anders
jenshøj
jenshøj
2806 4800
Dåserne skulle have været flyttet ud, så de flugter med forkanten af gipsen.
Du kan redde det, ved montere pudsudligningsringe, så dåsen kommer til at flugte.
http://www.goerdetselv-el.dk/product/3258
Er dog lidt usikker på, om de passer til den gamle type grønne dåse du har.
Herefter monterer du afbyderen med afbryderskruer ned i de stag, der er i bunden af dåsen.
Bemærk, at der skal være en lukke dåse (eller udligningsring) af plast bag hele afbryderen. Du kan ikke bare montere afbryderne direkte i gipsen.
Hvis det er runde lampeudtag/dåser du har (svært at se på billederne), skal du bruge sådan en:
http://www.goerdetselv-el.dk/product/462
S. Fabrin
S. Fabrin
11295 4400
Vh Anders
Af en eller anden grund er det meste af mit svar i første udgave forsvundet. Så vi prøver igen.
Den dåse til stikkontakten, du har på dit billede, er ikke et originalt underlag, men noget der er klampet sammen. Der er ingen tårne til at skrue afbryderskruer i, så du bliver nødt til at sætte en forfra dåse i, istedet for der der er der nu. Det ser også ud, som om lednigerne er for korte. De bør også skiftes ud, så de kan nå. Forhåbentlig kan røret eller kablet nå ind i  den nye dåse, ellers bør det ændres så det kan nå. Resten har jeg vist besvaret i mit første indlæg.
Fonzelius
Fonzelius Trådstarter
153 3200
Jeg mener faktisk, at der er 2 tårne, men de sidder bare ikke hensigtsmæssigt. Du skimte det ene oppe i højre hjørne, hvis jeg ikke tager helt fejl.
Okay, så man kan godt bare skrue en forfra dåse i, og så købe nogle nye stikkontakter og montere i forfradåsen?
Vh Anders
S. Fabrin
S. Fabrin
11295 4400
Skrevet af Fonzelius på 05-01-2016 10:06
Du har da ret, man kan godt skimte et skruetårn i øverste højre hjørne, og så må der ogso være et i venstre hjørne. Nu ved jeg ikke, hvilke stikkontakter du har i forvejen, så om det er nødvendigt at købe nye, kan jeg ikke udtale mig om.
Fonzelius
153 3200
De er bare gamle, så ville gerne have udskiftet til nogle mere moderne. Men kan man bruge disse skruetårne når hullet i væggen er placeret som på billedet? Jeg tænker, at kontakten vel kommer til at sidde helt skævt i hullet, eller har jeg misforstået noget?
Vh Anders
S. Fabrin
S. Fabrin
11295 4400
Skrevet af Fonzelius på 05-01-2016 10:32
Du skal ikke forvente, at du kan bruge skruetårnene, fordi det vil medføre at stikkontakten ikke vil kunne dække hullet. Der bliver et hul nedenunder stikkontakten, for du skal udvide hullet opefter. Om en forfra dåse kan dække hullet afhænger at størrelsen på den gamle stikkontakt. Ellers må du igang med at mure/gipse en grøn dåse ind i hullet, men det bliver ikke nemt at lave pænt, hvis du har malet eller tapetseret.
Fonzelius
153 3200
Nu har jeg fået sat et par af stikkontakterne op, men gipshullet er for stort, så der er lidt hul i bunden under rammen. Hvilket materiale skal jeg bruge for at spartle eller tætne det? Det skal selvfølgelig males bagefter også
Kan man bare bruge gipspuds?
Vh Anders
Hvilke rammer har du til stikkontakterne? hvis du har 50 eller 63 mm rammer, har du en chance for at få det dækket med 68 mm rammer.
Fotoet af lampeudtaget: Det ser ud til at der er monteret gips oven på lampeudtaget. Lampeudtaget skulle have været afmonteret inden, så loftdåsen kunne flyttes ned i niveau eller der skulle have været monteret afstandsringe.
ev elmand
ev elmand
18662 7480
du kan bruge polyfilla så har du en længere "åbningstid" eller model gips, så er det stift efter få minutter. Begge dele kan det købes i mindre portioner.
m.v.h. Erik
x
  1. Emhætte-udtag larmer
    Lav-Hus (18 svar)
  2. Hul i mursten-skal jeg dække det?
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Udskift lampeudtag
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Udtag i loft - må man fjerne "boksen"?
    Belysning (27 svar)
  5. dobbelt afbryder og stikkontakt
    Belysning (5 svar)
  6. Semi tung lampe i loftsudtag
    Belysning (14 svar)
  7. Installation af afbryder.
    Belysning (2 svar)
  8. Installation af loftlampe
    Belysning (19 svar)
  9. Afmontere hængsel
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Fantastisk håndværk.
    Over hækken (13 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 266 gange)
  2. Nyt gulvvarme et utæt plus diverse
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  3. Data fra elmåler
    Grøn energi og sparetips (læst 525 gange)
  4. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 3397 gange)
  5. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 25070 gange)
  6. lampeudtag mangler
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  7. Mærkværdig opførelse
    Bådmotorer (læst 288 gange)
  8. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19187 gange)
  9. Stjernekærv, hvorfor findes det stadig?
    Over hækken (læst 7669 gange)
  10. Mercury 7,5 hk vil ikke i frigear
    Bådmotorer (læst 267 gange)
