Hej med jer LDS´ere,
Jeg har før fået yderst brugbar hjælp herinde på LDS, så jeg vil da lige forsøge mig igen.
Det er sådan, at jeg er blevet lidt i tvivl om en ting, som jeg er i gang med.
Jeg har lavet nogle runde lysninger ved nogle vinduer, som også er runde (halvcirkel). Jeg har anvendt en 9 mm. MDF-plade, som jeg har skåret en masse spor på bagsiden af. Lysningen er ca. 130 mm i bredden og 700 mm. i diameter.
Nå, men det var lidt svært at få MDF´ en til at flugte 100% med den eksisterende lysning, som jeg forsøgte at udvide, idet jeg har lavet en forsatsvæg på ca. 130 mm.
Den eksisterende lysning er muret og pudset, hvorefter den er kalket, mener jeg. Forsatsvæggen skal beklædes med gips, så der er altså 3 materialer, der skal "arbejde sammen".
Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt mit valg mht. MDF´en er optimalt? Jeg kunne måske have brugt en gipsplade, som jeg kunne have fugtet, så den kunne buges i lysningen.
Er der en spartelmassse, der kan holde sammen på gipsen og MDF´en? Der skal spartles en hel del på MDF´en, da den ikke flugter helt med den eksisterende lysning, så det kunne måske være en fordel at trække et godt lag spartelmasse på - også for holdbarhedens skyld?
Lad mig gerne høre, om jeg bør skifte MDF´en ud med gips - og ja, hvilken spartelmasse der skal anvendes, hvis jeg lader MDF-pladen sidde, hvor den sidder. Hvis det bliver gips det hele, så kan jeg ved blot anvende en sandspartel, ik´?
På forhånd mange tak for hjælpen!
Hilsen fra
Torben
