Træ i badeværelse
Hejsa,
Jeg har slæbt vaskemaskine og tørretumbler fra badeværelse ned i kælderen. De har tidligere stået i et indhak i badeværelset (hævet 20 cm over gulvet). ovenpå noget gasbeton. Nu vil jeg sætte en plade op som bagbeklædning. Der vil være luft mellem bagbeklædning og væggen. Derudover, så er det modsatte ende af badeværelsets vådzone.
Hvilken type plade kan/må jeg bruge?- Oprindeligt var min tanke bare at bruge en MDF plade, men vil fugten give problemer?
12 svar
Der kan godt fås MDF, der er modstandsdygtig overfor fugt - de alm. plader er ikke. ( lidt ligesom alm. gips og vådrumsgips )
Jeg ville nu nok bruge en 15 mm fibergipsplade - den er fugtbestandig og godkendt til vådrum - måske overkill - men "better safe than sorry"
@EISOE - super - tak for inputtet. Det er jo ikke vildt dyrt eftersom jeg alene skal bruge een plade. :-)
Monteringen af den... Det er gasbeton og flisevæg der er på siderne og "luft" bagved". Hvordan monterer jeg de egentlig bedst. Tænkte om den kunne limes fast på siderne og top/bund eller om det er for vakkelvornt
Skrevet af Brannigan på 27-12-2015 18:22
Ja, det tror jeg bliver for vakkelvort - selv om fibergips er ret stift - der er selvfølgeligt kun 60cm ( hvis det er bredden på vaskemaskinen ). I det mindste skrue en lægte fast i siderne og top/bund og fastgøre pladen i dem. Så kunne du også sætte vandrette imellem med CC 30 cm eller enkelt lodret i midten.
Du skriver luft bagved - mellem pladen og væggen, men uddyber det ikke nærmere.
Kan du ikke sætte lodrette lægter på væggen med CC 30cm og skrue pladen fast på dem ?
@EISOE... Ja okay ... med "luft bagved" er det fordi, at der er ca. 15cm fra top og bund gasbetonpladerne slutter til væggen starter.
Men omkring lægter - er det så blot nogle alm. trælægter du her tænker på eller er vi ovre i stållægte ting?
Det ksal lige siges, at det er et "skab" jeg bygger, så den plade jeg vil sætte ind bliver alene som bagstykke i skabet.
Det var bare billige trælægter jeg tænkte på.
Og er anvendelsen som du skriver er det nok med en lægte i top/bund og siderne.
I vådrum er kravene cc 30cm, det var derfor jeg skrev det. Men vi er jo uden for vådzonen så vidt jeg forstår og så må du gå op på cc på 625mm selv med 12,5 mm plade.
http://www.fermacell.dk/dk/img/Ferm...K_2013.pdf
Hmm hvad betyder cc30 cm?
cc 30 cm betyder:
Fra center til center skal der være et mellemrum på 30 cm.
Sagt på en anden måde. Lægterne skal placeres 30 cm fra hinanden, fra midt af lægte, til midt af næste lægte.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hej Martin, kan man ikke sende dig PM?
Hej jeg hedder Denice og har arvet et hus i sverige, det er et lille træhus der trængertil en kærlig hånd.
Man kan altid sende PM ved at trykke på >kuvert< knappen under navnet.
m.v.h. Erik
Skrevet af ev elmand på 27-12-2015 22:25
Undskyld for off-topic, men det kan man ikke til martin / Den Studerende Bygningskonstruktør
Malgodt.dk
