Skrevet af ev elmand på 27-12-2015 12:37
Den du viser på 1. billede er en trykdifferens regulator. Den sørger for at bremse lidt op for din fjernvarmeforbrug, hvis der pludselig opstår et stort behov. F.eks. hvis man har natsænkning på, og det skifter til varmebehov. Så for at det ikke skal galoppere helt vildt holder den lidt igen. Den skal også stå så lavt som muligt, men du skal naturligvis ikke fryse. Det får betydning for retur temperatur, Både du og fjernvarmeselskabet har gavn af en lav retur temperatur. Selskabet på grund af at de ikke skal bruge så stor pumpekapacitet, hvis mange forbrugere kan udnytte nogle flere grader af vandet.
Den knap du drejer på din pumpe er rund, men med et lille firkantet "vindue". Der kan du se tallene 1 - 2 - 3 .
Hej! - Mange tak for dit fyldestgørende svar!
Jeg tror den 1-2-3 rude du taler om er så beskidt at jeg ikke kan se hvad der står, men jeg kan godt høre niveauerne, så den for lov at stå på det laveste
Når du siger at den skal "stå så lavt som muligt" skal den så stå tæt på Min. eller Max? og hvad er "så lavt som muligt"? Hvis nu jeg skruer den ned, indtil returtempen ikke længere bliver påvirket, så må det vel være fint nok? (for hvis retur temp er 20grader hvad end trykdif reg. er på f.eks 30% eller 50% så er det vel ligegyldigt, men hvis den er på 25grader på 50% og 20grader på 30% så ville det være bedst at holde den på 30% da jeg for mest udnyttelse af min fjernvarme der - korrekt?)
Som det er nu har jeg 60grader ind og omkring 20grader ud, er det ikke meget fint? (60grader ind er fordi vi har et ældre hus, hvor jeg er klar over at nyere huse måske kunne klare sig med mindre)
Nu skriver du om natsænkning, Det er noget som Cirkulationspumpen har så vidt jeg har forstået. Nu Virker min pumpe ikke så Hightech som dem der kommer frem når man søger, så kan du (udfra de to billeder jeg har sendt) se om jeg overhovedet har den feature?
Igen, rigtig mange tak for dit svar!
"Hov - Nå det ser man ikke"
