Hej Mito
Det var godt at du lagde et billede ind - for så er det muligt at komme med en forsigtig vurdering.
Muren ser ud til at være en massiv kældermur i beton.
Jeg vil mene at følgende sker:
Inde bag skabet (som nu er fjernet) har kældermuren været ret kold. Den bliver kølet udefra, specielt om vinteren.
Når kældermuren er kold, så vil den fugtighed som er i luften inde i huset kondensere på muren. Ligesom det dugger på et kold glas øl, som du nyder om sommeren, så sætter der sig små dråber på muren.
Jeg har oplevet at der kan komme så meget vanddråber på en kold væg, at man tror at der siver regn ind gennem muren - men det er altså bare kondensvand.
Det betyder at muren meget hurtigt bliver bevokset med skimmelsvamt og "småsnot".
(Sidebemærkning - Min helt personlige mening, er at såsnart væggen har lidt belægning af skimmelsvamp og "småsnot" så suger den endnu hurtigere fugt.)
Altså mener jeg, at fugten sandsynligvis kommer af indeluftens fugtighed/kold mur.
Naturligvis kan der godt komme fugt udefra også - men det er slet ikke nødvendigt for at væggen bliver så sort som du har oplevet - og nu har du gravet noget jord væk, så fremover skulle det blive bedre på det punkt.
Løsning:
Kold væg og luftfugtighed skal undgås, fordi så kommer der ikke kondens på muren.
Hvordan gør du så det?
Muren kan isoleres udefra.
Isoleres indvendigt m. dampspærre
Temperaturen i området hæves så muren er varmere (og den luft som kommer ind til muren fremover VIL jo være varmere nu, hvor skabet er væk)
Luftfugtigheden nedsættes (undgå tøjtørring og husk udluftning)
Ganske kort: Gør væggen ren, vask med rodalon, mal op og se hvordan det går fremover.
HVIS væggen bliver sort igen (og det gør den jo nok inde i hjørnet forneden) kan du starte med at isolere lidt indvendigt - bare nogen ret tynde isoleringsplader gør en stor forskel. Vi har selv ganske enkelt monteret en 10 mm x-finerplade på indersden af de kolde vægge i vores kælder - kun forneden, hvor de plejede at blive sorte + malet med oliemaling. Det er OK nu.
MVH A.
