Hej kloge folk,
jeg er så småt i gang med at renovere vores garage, som efter planen skal blive til et arbejdsrum / kontor der er opvarmet.
Det gamle gulv er fjernet og der er gravet ud. Garagen var før uopvarmet, så ingen isolering i hverken gulv eller loft. Planen er 250mm isolering i gulv (+ ca. 10 cm beton og gulvvarme) og cirka 100mm i loftet (+dampspær og gips).
Desuden var planen så at isolere vægge indvendig med omkring 100mm også og beklæde disse med fibergips. Det er så her ang. væggene jeg kommer lidt i tvivl efter at have læst mere på lektien. Generelt lyder det til at en indvendig efterisolering af ydervægge let kan gå hen og skabe ekstra fugt problemer i konstruktionen også selvom det er udført korrekt med dampspær - da denne fx kan blive gennemhullet ved ophængning af ting på mur osv.
Nogen mener ikke det burde være nødvendig med indvendig isolering af vægge, da der hele vejen rundt er dobbeltmur med hulmur, og denne kan isoleres. Men for at opnå en forholdsvis god højde på rummet så bliver gulvet sænket omkring 20 cm, hvilket gør at de nederste 20 cm hele vejen rundt er en sokkel som jo så ikke kan isoleres.
Nogen af jer der kan smide et par gode råd i min retning? Er det nødvendigt at isolere vægge? Er det kun soklen der skal isoleres (og hvordan kan jeg få det gjort på en ordentlig måde)?
Det hjælper nok ikke meget, men lige et foto af hvordan garagen står nu.
Morten
