Emfang på listeloft
Hej LDSere
Jeg skal endelig have monteret et emfang i vores køkken. Problemet er, at der er listelofter (profilbrædder på sænket forskalling). Kan emfanget monteres direkte på loftet, eller skal der bygget en eller anden form for forstærkning op under (loftet er kun sænket 50 mm)?
Forhandleren hævder, at monteringsflangens fixering med mange punkter gør, at den sagtens kan sættes direkte op på det sænkede loft. Jeg gider bare ikke gøre det, hvis det så viser sig, at det ikke duer og skidtet ryger ned.
Glædelig jul til alle!
Hej LDSere Jeg skal endelig have monteret et... Vis hele indlægget
11 svar
Ja, det er huset på billedet. Idyllen krakelerer dog lidt, når først man bliver træt af bindingsværk, stråtag og gamle hovsa-løsninger Vores skorstene er i brug, så aftrækket bliver i første omgang ført ud under tagskægget på stråtaget. Næste gang vi skal have skiftet tagets mønning, bliver der så ført afgangsrør op til toppen.
