Fjerne mahogni-olie fra vindueglas
Vi har i sommers givet vores maghoni-vinduer olie. Vi er kommet til at sprøjte stint af olien på vindueglasset flere steder. Hvordan får vi det nemmet fjernet fra glasset?
Hilsen
Ml14
Velkommen til LDS.
Kender ikke hvad denne olie består af, er der ingen oplysninger om F.eks. fortynding af denne?
Ville nok i 1. omgang prøve med sprit, og der efter lidt skrappere sager som fortynder.
maskinsnedker. (emeritus)
Næsten alt kan tages af glasset med en vindues skraber, kaldes også sikkerheds skraber. Det er i princippet et håndtag med et skarpt blad sat i, de kan købes til 50 -100 kr med blade.
Når man maler med linoliemaling, skal man male ud på glasset og så efter nogle dage køre med en skraber der har kniven 2 mm inde fra kanten. Så er glaslisten også lukket tæt og malingen står knivskarp tilbage.
Skrabere til glaskeramiske plader er fine til formålet, men bedst med et nyt skæreblad...
Skraberen er rigtig god, men der vil nu stadig være en skjold på glasset efter skraberen har været der.
Den kan fjernes med renset benzin eller evt rensecreme til kogeplader med glasplade, hvis ikke almindelig vinduesrens kan klare det.
Kan kun tilslutte mig skraberen, men erfaringen herfra er, at man skal putte vand tilsat sulfo på vinduet først og så skrabe i det - så undgår man at ridse vinduet. Når olien er løsnet, kan vinduet vaskes over med en vinduesblanding som denne, og så er alt perfekt igen.
