Baxi PF50 - VVSeren kan ikke finde fejlen
Hej entusiaster
Vores Baxi PF 50 har voldt nogle problemer i nogle år, og vi har løbende haft 4 forskellige VVS firmaer ude at se på det. De har skiftet sensorer, print, ventiler mv. og sendt en masse regninger, men det fungerer stadig ikke. Sidst talte jeg med Baxi som hjalp mig, men ligeledes uden løsning..
Problemet er, at når vi drejer vores termostat på varmvandsbeholderen op på max. så slår relæet til aktuatoren / 3-vejs ventilen, og så prioriteres der varmt brugsvand. Når vi så tapper vand til karbad, og opfylder omkring 40 grader varmt vand, og tapper med 60 - 70 % flow, så kan fyret følge med og vi kan tappe uendeligt..
Sådan kører det ikke mere.... Nu kører fyret i et minut og stopper i 4-5 minutter, kører et minut igen osv.. Så det tager 3-4 timer at varme en hel varmvandsbeholder op til 60 grader.
Fyret går ikke i overkog, og kører rigtig fint, men altså kun i et minut ad gangen. Jeg har en varme afsætning i vandbeholderen på 11-16 grader alt efter udgangstemperatur, så tænker den er yderst OK.
Baxi hjalp med telefonisk fejl søgning, og tog sig god tid (fedt) og fandt frem til at termostaten, på fremløbet var defekt, og at den troede vandet var varmere end det virkeligt var. Dens ohmske værdier ved forskellige temperaturer er beskrevet i manualens fejlsøgningskema, og den var OK. Den blev dog skiftet alligevel af en VVSer (dem vi har haft besøg af måler nemlig ikke på noget - de skifter bare), men det ændrede ikke på at fyret kører et minut ad gangen. Vi monterede kabelskoene fra den føler på den anden føler og lod den hænge i luften v. 21 grader, så fyret burde tro fremløbet var kold. Det startede fyret ikke af..Cirkulationspumpen kører eller i hvert motoren.. Det er en Grundfos UPS15-40 som på trin 3 skal flytte 20 liter i minuttet... Jeg tømte min varmvandsbeholder så der kom iskold vand frem til cirkulationspumpen, og pumpehuset bliver også lidt køligere, men motorhuset og udgangen fra fyret er stadig varm som i brandvarm. Jeg tænker at hvis den flytter 20 liter i minuttet og  får iskoldt vand ind, så bør hele pumpen og udgangen på fyret også være iskold når fyret ikke kører ???
Hjælp - jeg er træt af at få den ene VVSer ud efter den anden der ikke måler på noget som helst, og som bare skifter dele fra en ende af.. De dele de skifter og som viser sig ikke at have fejlet noget, siger de bare at nu er de jo monteret, så de kan ikke tage dem tilbage 😈😈😈
Håber og tror der er nogle dygtige hoveder herinde som kan komme med et kvalificeret svar..
Thomas
Mvh Thomas B S
Hej entusiaster Vores Baxi PF 50 har voldt nogle... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Thomas, så det fixet, det var godt nok en svær en
Thazerek, lad os høre mere om dit problem når pumpen er udskiftet, så tager vi den derfra.
Okey dokey, jeg giver lyd når den er udskiftet hvis det stadig driller
Ny murmester villa ejer med trang til gør det selv
Pumpen er nu skiftet og det har hjulpet! Det giver varmt vand på 1 sal hvilket var den største udfordring. Dog oplever vi stadig perioder hvor det varme vand lige pludselig forsvinder mens man er i bad for 10 sek og så kommer det tilbage?
Endvidere oplever vi også at radiatorerne virker fint men lige pludselig bliver de kolde allesammen for derefter igen (ca. 1-2 timer efter) at blive varme.
Jeg har min 3 vejs ventil beskyldt for at den ikke rigtig kan prioritere, men kunne godt bruge noget kvalificeret hjælp...
pft.
Er der nogen som har et printkort til Baxi pf50
Lasse Bo
