Længe ventet varmt vand
Vi er lige flyttet ind i fint paracel hus på 177kvm, vores problem er at det tager en evighed om at komme varmt vand og når det endeligt kommer feks ved et bad, så hvis man lukker for vandet for at vaske hår også åbner igen for vandet så bliver det iskoldt efter 2sek også varmt igen efter 5 sek igen. Bruger man så ik vandet igen i lidt længere tid så tager det lang tid om at blive varmt igen. Kan det hære en ventil eller hvad tror i?
Mvh Brian
11 svar
Velkommen på lds.
Det kan være et problem i må leve med, for hvis der er lang vej fra varmvands beholder og til bad, er der nogle liter vand i røret der skal lukkes ud før det varme kommer frem.
Men der kan være en lille cirkulationspumpe, som burde flytte det varme vand frem til sidste tappested hele tiden. Hvis den er slukket eller er i stykker er der naturligvis en redning der.
Nu fremgår det ikke hvor gammel huset er, men hvis den har en vis alder vil pumpen sidde i afsnittet med galvaniserede rør. ( grå) hvorimod de sorte rør hører til varmeanlægget.
Hvor langt er der fra VVB til tappestedet?
Hovsa der var Erik hurtiger end jeg - for jeg ville i såfald også påpege evt. manglende cirkulation af det varme brugsvand.
Jamen det er lige meget hvilken hane vi prøver fra, korteste sted er ca 6M
Mvh Brian
Jamen 6 m er jo også noget stykke, og det er noget alle mennesker oplever i en eller anden grad. Altså den med at der går lidt tid inden det varme vand er fremme.  Men der må være lidt kortere tid med den nærmeste hane. Hvis den så hurtig bliver kold i en lille periode, tyder det på at det er et ældre hus hvor rørene ligge tæt på ydermuren på et stykke. Så er der stor/hurtig afkøling lige der.
Har lige været i teknikrummet, cirkulationpumpen kører ikke, strømmen var taget fra. Tilsluttede den til strøm og hfi'en slog fra. Så ny pumpe skal der til, mon ik det vil hjælpe på problemet?
Mvh Brian
Hos mig tager det cirka 1 min. at fylde en 18 liters spand med vand (blot for at ilust. hvor hurtigt vandet løber gennem rørene).Jeg har 4 meter fra VVB til nær. tappested og der er varmt vand inden for få øjeblikke (5-6 sek.)
Så noget kunne altså tyde på at TO´s varmtvandsrør muligvis tager den "nærmeste omvej"
Det er sikkert løsningen. Men husk at det koster lidt på varmekontoen at holde de rør varme døgnet rundt. Du kunne OVERVEJE om der skal styring på pumpen, så den kun kører 1 time om morgenen og 3-4 timer sidst på eftermiddagen. Alt afhængig af jeres arbejds - og sovemønstre . Resten af tiden må du tage den gene det er at det varme vand ikke er fremme øjeblikkelig.
Skrevet af Bh1978 på 19-12-2015 21:53
Med mindre du ikke har fjernvarme eller naturlig cirkulation på rumvarme - burde der være to cirkulationspumper hvis der er cirkulation på varmt brugsvand.
Ps. Man kan få pumper der auto. tilpasser sig ens forbrugsmønstre. ;-)
god ide, det var ukendt for mig.
