Tætning af fundament i kælder
Jeg er i gang med at renovere min kælder. Der er lavet omfangsdræn og indvendigt dræn. Der trænger stadig fugt op igennem soklen, det er et hus fra 1930, så der er ingen spærre. En del af soklen er lavet af mursten, en anden af beton. Mit spørgsmål går på hvad jeg skal gøre ved soklen (indvendigt) for at få det stoppet. Jeg forsøger mig med at bore huller pr 120 mm og hælde vandglas i. En anden metode ligner den, bare med et produkt fra Sika der hedder Injector Cream. Det er en noget dyrere løsning, så måske nogen har erfaring med vandglas, Injector Cream eller noget helt tredie ? Det skal siges at både sten og beton er våd/fugtig, så problemet kan måske være at få det tørret op, så mursten og beton kan suge vandglas, cream eller lign. Hvad siger i ?
http://www.lyrk.dk
Teglsten og kalkmørtel suger fugt. Jeg tror ikke rigtigt på der er nemme kemiske løsninger. Hvis det virkelig virkede ville seriøse håndværkere også tage det til sig. Murpap (for blokkering af opstigning) og Lecablok (for reduktion af kondensering) vil hjælpe når du allerede har lavet dræn. Antager du også har lagt fugtspære på yderside af kældermur. Udvendig isolering vil også minimere kondenseringsfugt.
Seriøse håndværkere bruger skam kemiske løsninger, spørgsmålet er bare om de også virker til mit problem. Jeg har siden rådført mig med Sika og deres Injector Cream skulle være skabt til netop den udfordring jeg står med lige nu. Det er vand fundamentet suger fra bunden. At fræse en rille og montere murpap og ekspanderende beton er en meget stor opgave som vil tage mange timer. Det er nærmest umuligt at gøre det fugtfrit eftersom der allerede er støbt betongulv.
http://www.lyrk.dk
Taler vi om indvendige vægge, udvendige vægge eller begge dele?
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Det er primært ydervægge. Min konklusion er, at det er fordi indervæggenes sokkel ikke er placeret ligeså dybt som ydervægge og derved når drænet at tage fugten inden det trænger op i ydervæggene.
http://www.lyrk.dk
