Støbning af badeværelse og bruseniche
Kære jer.
Jeg skal til og i gang med at lave badeværelse i min lejlighed. Der er ikke nogen bruseniche på nuværende tidspunkt, så jeg skal have etableret dette. I den forbindelse vil jeg lægge svalehaleplader på træbjælkerne med isolering under, som jeg så vil støbe fundamentet på.
1) Det jeg er i tvivl om er så hvad jeg gør i forhold til støbeblandingen. Det drejer sig om 0,25 m3 ca. så der er ikke tale om så meget. Kan jeg bruge dette produkt eller et andet produkt som minder om: http://www.bygmax.dk/optiform-stobemasse-hurtighaerdende-25-kg-ps.html
http://www.bygmax.dk/lip-stobemix-25-kg.html
Eller skal jeg købe sådan en stor sæk med støbemix på 500 liter. Der kommer bare meget i overskud så. :-(
http://www.bygmax.dk/weber-stobemix-big-bags-a-500-l.html
2) Jeg tænker at støbe 4-5 cm i højden. Er det nok?
3) Skal der lægges
 flamingo eller anden isolerende materiale op af den indvendige væg eller er det kun ved udvendige vægge man gør dette? Hvis ikke så bliver betonen støbt helt ud til væggen?
Se vedhæftede plantegning, hvor jeg har illustrret hvad der skal ske.
På forhånd tak.
Når du støber på svalehaleplader så behøver du ikke støbemix. Det er nok med en blanding der hedder 1/4 - Cement/4 mm murergrus. Der skal minimum 60 mm på toppen af pladen. De 60 mm beton vil så være ved gulvafløbet hvor der vil være et tykkere betonlag fra start af dit fald. Hvordan faldet skal udføres kommer an på hvilke gulvafløb man vælger og hvilke klinker man vælger. Du behøver kun polystyren op af væggene hvis du har gulvvarme eller mod en ydermur.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Skrevet af ah87 på 16-12-2015 08:17
Har du overvejet alternativer til at støbe?
Se hvad brugeren Kolunda skriver i denne tråd:
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/171586?ldsref=similar
Kolunda's side findes desværre ikke mere så vidt jeg kan se.
Den Studerende Bygningskonstruktør:
Super så jeg støber helt ud til indervæggen?
Er det korrekt forstået at gøre det i denne rækkefølge:
1: føre rør og gulvafløb.
2: Smide isolering mellem de bærende træbjælker.
3. Sætte lydisolerende bånd på træbjælkerne, under svalhalepladerne.
4: Smide svalehalepladerne på
4.1: Skal svalehalepladerne skrues ned i træbjækerne eller på anden måde fæstnes med skruer eller på anden måde?
4.2: Skal betonkanten slutte der hvor svalehalepladerne slutter?
5: Støbe betonen
5.1: Kan det gøres i et lag? Så jeg kan prime, smøre vådrumsmembran på og lægge fliser efterfølgende?
1: Føre rør til gulvafløb.
4.1: Skal svalehalepladerne skrues ned i træbjækerne eller på anden måde fæstnes?
4.2: Skal betonkanten slutte der hvor svalehalepladerne slutter? Hvad skal højden og bredde på betonkanten være?
5: Støbe betonen
