Forskellen på ledning og kabel?
ulrik1983
ulrik1983
Postnr: 4913
ulrik1983 ulrik1983
Det lader til at man i hverdagen anvender begreberne "ledning" og "kabel" i flæng, og nu kom jeg til at tænke på hvad forskellen egentlig er; sådan teknisk set.
For mit vedkommende er en ledning den elektriske leder, enten et massivt stykke kobber eller flere kobbertråde, typisk i form for isolering for at undgå korrosion.
Et kabel består derimod af flere ledninger, hvor hver ledning har sin egen isolering og hvor et antal ledninger så deler en fælles ydre isolering, evt. med en skærm mod elektrisk støj.
Men er det så, teknisk set, den korrekte faglige betegnelse?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Skrevet af ulrik1983 på 12-12-2015 21:02
Ja, det er ikke helt ved siden af. En ledning er en eller flere kobbertråde med isolation. Et kabel er så flere ledninger under en fælles kappe. Dog omtales ledning til f.eks.ophængnig af lamper ikke som kabel, som det i følge definitionen burde hedde, men som ledning.
ulrik1983
ulrik1983
Postnr: 4913
ulrik1983 ulrik1983 Trådstarter
Skrevet af S. Fabrin på 12-12-2015 23:25
Okay. Hvad angår ledningen til eks. lamper, så taler man jo som bekendt også om eks. en forlængerledning, som i nogen sammenhænge er rullet på en kabeltrommel....
Men vi danskere er ikke de eneste som roder lidt med begreberne, f.eks. på engelsk operer man med begreber som "wire" (ledning) og "cable" (kabel), og her er der vist heller nogen konsekvent brug af begreberne.
Til gengæld er jeg ret sikker på, at tyskerne er meget konsekvente hvad sådanne begreber angår, når man tænker på udtrykket "ordnung muss sein". Hvad tyskerne og deres orden angår, se blot på deres grammatik, her kan man bogstavelig talt lave et skema med ordets "køn" (han, hun, intet), "tid" osv. og så slå op hvad der skal foran.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg er generel helt enig i jeres betragtninger. I anledning af spørgsmålet har jeg for sjov gennemgået Stærkstrøms bekendtgørelsens definitioner. Der er jo definitioner på alt fra installationsrør over jordleder til kabel bøjler, Men sjov nok fandt jeg intet om det der her bliver diskuteret.
Jeg har lige en lille anke omkring din grund til at der er isolering omkring en ledning. Det er på grund af isolering og ikke på grund af korrosion. Kobber, messing og aluminiums ledere kan fint hænge ude i det fri uden isolering. Ja du ser det ikke så meget mere men der har da hængt masser af u isolerede luftledninger rundt omkring.
m.v.h. Erik
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Det er en af de svære
Min definition må være at en ledning typisk består af flere tynde ledere (ligesom kordeller i et reb) der ikke er isolerede hver for sig, men "snoet" sammen og derfor er den bevægelig i en eller anden udstrækning.
Et kabel er en enkelt leder (stiv tråd). Og ja jeg ved godt at større kablers ledere består af flere tråde
Antallet af ledere i enten et kabel eller ledning kan derfor ikke afgøre om det er det ene eller det andet, da der både findes 1 leder kabel og ledninger.
Når det så er sagt, så vil jeg give jer ret i at der hersker tvivl om hvornår det er det ene og det andet, og derfor bliver begreberne blandet sammen.
I gamle dage hed det jo PVT og PVL ledning, hvilket er noget vrøvl, fordi Plast Vinyl Tråd er en stiv leder, og Plast Vinyl Ledning er en blød leder...men måske skyldes det at PVT bliver brugt i rør, og dermed "konstruerer" man et "kabel".
Et pc multikabel kan åbenbart være en ledning med mange tynde ledere. og eksemblet med kabeltromlen er også god
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Så sidder jeg lige og læser mit eget indlæg igennem og opdager at jeg da har lavet en brøler af rang...
PVT er blød og PVL er stiv leder
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg kom til at tænke på de der luftledninger som jeg arbejdede med i mine yngre år. De mindst var 10 - 16mm2 og var enleder. De blev kaldt tråde eller ledninger, Når de blev lidt større, 25 35 mm2 og opefter var det flerleder der var snoet sammen, som i et tov. Og så kaldte vi dem kabler. Det gjaldt i hvert fald så længe de var på tromlen, for når de var hængt op så blev det hele kaldt luftledninger eller luftledningsnet. Men så var det vel også en samlet betegnelse for hele systemet med master, isolatorer og ledninger/kabler. Et andet sjovt udtryk var navnet for det sidste stykke ind på husgavlen. Der skulle de sidste 3 meter være isoleret så man ikke kunne røre ved noget u isoleret fra f.eks, et gavl vindue. Det stykke hed >hagetal< eller >haggetal< Men sådan er der jo mærkelige udtryk i alle brancher.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Skrevet af ev elmand på 13-12-2015 16:02
Det haggetal, du omtaler, var vel det lærredsomspundne og mønjemalede gummiisolerede stykke, som luftstikket blev forsynet med på de sidste tre meter. Det blev senere erstattet med plastisoleret ledning og hed IL ledning/tråd. Ingen inden for faget var i tvivl, når man bad om noget IL. Det lå forøvrigt i kurvevognen indtil, der ikke blev lavet luftstik mere.
PinkHenrik, jeg er ikke helt enig med dig i din definition af ledning og kabel. Jeg mener, at en ledning er en leder med isolation, og for at det skal blive til et kabel, skal der mindst to ledere til. En ledning til en PC f.eks. mellem skærm og PC kalder jeg et kabel. Der er så lige det kabel, jeg laver jordledning med 1 X 2,5 mm2 PVIK, kaldes et kabel, selvom der kun er en leder i det. Men der er en leder med isolation og uden om det er der yderligere en kappe. Måske skal vi sige at et kabel består af mindst en isoleret leder med en kappe, who knows .
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Skrevet af S. Fabrin på 13-12-2015 16:29
Jeg giver dig helt ret  Det er vist lidt rodet med leder-ledning-tråd-kabel... kært barn har mange navne
Det hedder jo også både ledningskanal og kabelkanal
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
I min terminologi er der (stor)forskel på ledningskanal og kabelkanal. For mig er en ledningskanal, en kanal der bliver brugt i en tavle til at holde styr på ledningerne rundt i tavlen, hvorimod en kabelkanal er en kanal, der bliver brugt til at føre kabler rundt i rum eller bygning, og hvor der sættes dåser ind til afbrydere og stikkontakter samt evt. netværk og/eller telefon. Men lad nu ikke tråden blive til seksuel akt mellem fluer
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
Igen enig.
En ledningskanal er en opslidset kanal i tavler...
Men du har så evig ret mht fluernes parringsakt.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Nu er tråden jo oprettet i kategorien >over hækken< så må du gerne bruge ord du ikke har været oppe i til søndagsskole eksamen. Det hedder flue kn - - - - - - Nå ja vi kan jo spare lidt på det.
m.v.h. Erik
GammelHus
GammelHus
Postnr: 2880
GammelHus GammelHus
Er det ikke sandt, at man kun må bruge installationsledning med én enkelt leder, typisk 1.5 mm2 eller 2.5 mm2 til EL installation i et hus? (de er ikke så bløde)
I en bil er ledningerne altid med masser af helt tynde uisolerede kobbertråde. (det gør dem bløde)
Grunden til at man ikke må bruge disse bil-ledninger i huse, se vil at der i samlinger ofte kun er fat i en brøkdel af de tynde ledere?
Steensen
Steensen
Postnr: 8700
Steensen Steensen
GammelHus. Som der blev skrevet tidligere, så er det et spørgsmål om hvor store ledninger/kabler man har gang i.
allerede fra 4mm2 begynder der at være installationskabler med flere stykker kobbertråd pr leder, mens man selvf. også kan få fat i modeller hvor det er én tråd.
Til de herrer med mange flere år i faget end mig, så har jeg af min tidligere installatør underviser fået at vide, at "leder" er selve metallet, altså "det der transporterer elektronerne, og dermed LEDER dem fra A til B".
Her tages ikke forbehold for om det er ét eller flere stykke(r) kobber/alu
Ledning er (for det meste) en enkelt-isoleret leder
Kabel er med 2 eller flere ledninger i, der i 99% af tilfældende er dobbeltisoleret.
Installationskablerne skal være med faste ledere aht. problematikken gammelhus nævner, mens tilledninger (her bliver begreberne fordrejet igen) er det forholdsvis fleksible kabel der føres fra stikkontakten/kraftstikket/lampeudtaget hen til forbrugeren, gerne må være med mange små kobbertråde for at gøre det mere fleksibelt.
Men damn jeg er glad for jeg ikke har været i land at arbejde med kabel trækning på fabrikker og lignende, og skulle slås med 10+ kvadrat installationskabler!
På Maskinmesterskolen havde vi nogle stumper af 1x300mm2 alu 60kV liggende. Nøj hvor var det stift! Der skulle der dælenme bøffer til at forme og trække!
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Skrevet af GammelHus på 16-12-2015 14:29
Nej, det er ikke sandt. Du må gerne bruge flertrådede ledere i fast installation, men det er mere besværligt og dyrere at bruge. I en bil vælger man at bruge ledninger med mange tynde tråde, fordi ledningen skal kunne modstå vibrationer. Ledniger i biler har typisk en isolation, der er beregnet for 50 V, hvorimod ledninger til installation har en isolationsværdi på mindst 450 V.
Samlinger af flertråde ledninger er ligeså god som, hvis samlingen er foretaget på en leder, der kun består af en tråd. Strømmen overføres til de andre ledere,som ikke har direkte kontakt til samlemuffen, eller var der ingen grund til at have mange tråde i ledningen.
GammelHus
GammelHus
Postnr: 2880
GammelHus GammelHus
Skrevet af S. Fabrin på 17-12-2015 13:34
Tak for informationen.
