Loftlampe tænder ikke
Hej derude
Jeg er i gang med at sætte min loftlampe op, men kan ikke få den til at virke. Har I et godt råd, så er jeg lutter ører!
Loftudtag: ledningerne hænger løst og i klemmer. Der er 3 hvide ledninger og 2 sorte. Jeg har målt, at der er strøm i alle ledningerne - undtagen den ene sorte (som hverken har strøm når kontakten er tændt eller slukket). Der er ingen ændring om kontaktet er tændt eller slukket.
Lampe: Det er en gammel en af slagsen. Den fungerer sådan, at ledningen fra udtaget går i en klemrække, hvor strømmen går ud i fire pærer. Jeg har målt strøm på alle ledninger i klemrækken samt på de metalskruer, som holder lampen sammen med fatningerne.
Jeg har også udskiftet en af pærerne med én, som jeg ved, der virker.
Jeg har målt strøm med en struetrækker med polsøger.
Nogen forslag til, hvad der kan være galt?
Velkommen på LDS
Man kan desværre ikke bruge en skruetrækker med polsøger til andet end at skrue med. I min læretid sagde man om en polsøger at den lyser bare man stikke den i røveren på en murearbejdsmand.
Det kunne være godt om du tog et billede af udtag og indsatte her.
I stedet for at bruge >skriv svar< trykker du ind på >editor< så er der øverst til venstre et ikon der hedder billeder.
