at måle giver viden. Så det er nok ikke så dumt. De billige fugtmåler mere til pynt end at de giver pålidelige måleresultater (Georg Jensens er også til pynt, men ikke billigt). Det er faktisk ikke så nemt at måle relativ fugt ordentligt. Pyntehygrometre bruger typisk udvidelsen af hestehår. Lidt bedre er kapacitive sensorer. En DTH22 sensor er IMHO acceptabel. Sensirion sensorer er bedre, men stadig ligger du +-3%-point ved siden af og dit relative måleresultat er +-1%. Glem altså alt om decimaler, når du måler relativ fugt. Du kan selv sætte en arduino på for at læse en DTH22 eller Sensirion, ellers kan du købe et færdigt instrument.
At stille skabe i kældere op ad ydervægge er det samme som at bede om et problem.
A) Sommerkondens - Antager vi du lufter pænt ud en septemberdag (20 C, 50% RH). Sådan noget luft bærer 8,7 g vand per m3. I kælderen er der kun 17 C - luften afkøles, men har jo stadig de 8,7 g at bære på og så bliver den relative fugt 60%. Du bærer spandevis af vand ned i kælderen uden at røre en finger i løbet af få timer.
B) Vintersituationen: Der diffunderer fugt igennem kældervæg og dæk - det gør der - også ved "helt tætte" betonkonstruktioner - Den fugt skal ventileres væk.
Du kan sætte en lille mekanisk ventilation op (ca. 1/5 af rumvolumen per h), der er styret. Styringen skal sammenligne udeluftens ABSOLUTTE fugt ude med kælderluftens ABSOLUTTE fugtindhold. Hver gang udeluften har lavere absolut fugt, ventileres. Ellers stopper ventilatoren. Hos mig stopper ventilatoren også når kælderen er koldere end 8C eller RH er <40%. (Der er ikke ret mange skimmelsvampesorter, der vokser <10C). Jeg vil nemlig gerne have en frostfri kælder. Der findes færdige styringer til det. Den rigtige LDSer bygger sig selv sådan noget med en microcontroller. Jeg har et arduino sketch inkl. log og display, du er velkommen til at få.
Du kan efterisolere dine kældervægge og varme kælderen op. På den måde få du nedsat fugtdiffusion til kælderluften.
Lige nu:
Ryk skabet fra væggen - mindst 20 cm (for at kunne inspicere). Åbn skabsdøre. Godt med varme på.
Luft godt ud her i vinteren ved solopgang - lige meget om det regner eller sner, bare der er koldt. Her til morgenen var der 4 C og det regnede (RH = 100%). Det resulterer i en absolut fugt på 6,4 g/m3. Det er stadig lavere end en halvkølig kælder på 17 C og 65% RH, svarende til 9.4 g/m3. Varmer du din regnvåde kolde (4 C) udeluft til kælderens 17 C få du en relativ fugt på 44% RH. Skifter du luften i en 100m2 kælder på 2m højde få du på den måde smidt 0,6 kilo vand ud. Luft ud hver morgen i de næste 2 måneder og du vil bemærke at din kælder bliver lidt "tørre" (altså medmindre du hælder vand ned på gulvet, tørrer tøj dernede eller du bor i Holstebro og vandet fosser ind).
Det kaldes psychrometri når man jonglerer i Mollier diagrammet. Munters, Vaisala giver nogle gratis apps til at beregne luftens absolutte fugtindhold.
