Jeg har et meget ubderligt spørgsmål. Dette er testet med 2 forskellige fryser. Der begge gjorde det samme.
Jeg hsr sat en kæle/frys ud i mit skur. Skuret er isoleret og Pt nemme
5-7 grader.
Mit problem er.
Lige meget hvad jeg stille temperaturen på i køleskabet (det går fra 1-7)
Så virker fryseren ikke optimalt.
Stiller jeg den fx mellem 3-4 så holder den køleskabet mellem 4-5 grader. Fryseren køre den op åå ca 22 grader. Når kompressoren så slukker så begynder temeratiren i fryseren at falde. ? Køleskabet holder graderne. Og der er intet utæt ved lågen til fryseren eller noget.
Når fryseren så når 0 grader stopper den bare. Nogle gange kommer den endag på +3-5 grader. Den tænder altså ikke selv når den når en hvis -minus grader.
Åbner jeg lågen til køleskabet i nogle minutter. Så graderne falder derinde. Starter kompressoren igen og køre indtil fryseren nuber på over -25 grader igen. Men her stopper den og gør det hele forfra igen
Dette er tester med 2 forskellige køleskab der virkede 100% og der er skiftet nyt termostat i den ene for at se om det var årsagen. Men det hjalp heller ikke
Hej Jeg har et meget ubderligt spørgsmål. Dette...
Vis hele indlægget
