Renault Megane 2002
Kajb
Kajb
3 7600
Hej jeg har et problem med at starte min Megane der err sat nyt batteri i den jeg har kontroleret benzin pumpen den giver ingen benzin hvis man sætter tænding på men når man så drejer nøglen mere, så starter benzin pumpen lige inden starteren går igang skal benzinpumpen ikke køre når der er tænding på bilen
hilsen kaj
Mjølner
Mjølner
638 2000
benzinpumpen skal kun køre når motoren drejer, ved ældre biler kørte pumpen gerne allerede når der tændingen var "ON" uanset om motoren drejer, det betyder at pumpen kører mod en lukket fuel-rail, det skal pumpen så kunne tåle. Jeg kender ikke nærmere til Renault- er det ikke "bare en BOSCH" indsprøjting? Har du kigget i eldiagrammet?
Populært lige nu
  1. Skillevæggen der gør vrøvl
    Lav-Hus (læst 1101 gange)
  2. Elbehov til gennemstrømningsvandvarmer
    Fyr og opvarmning (læst 527 gange)
  3. Giver efterisolering af allerede isoleret "hulmur" noget?
    Grøn energi og sparetips (læst 274 gange)
  4. Kiprelæ brændt af?
    Belysning (læst 224 gange)
  5. Øverste eller nederste rem i vatter
    Lav-Hus (læst 246 gange)
  6. Hul til spot før eller efter spartling og filt?
    Lav-Hus (læst 162 gange)
  7. Bedste produkter?
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  8. Vandtryk er for lavt til opvaskemaskine - hvordan fikser jeg det?
    Lav-Hus (læst 305 gange)
  9. Fjerne maling fra alufælge
    Lav-Bil (læst 653 gange)
  10. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 675 gange)
