Røre maskine giver stød?
Vi har en kenwood røremaskine der er begyndt at give stød når man bruger den?
Den er ca 1 år gammel og det er ikke noget den har gjort hele tiden. Vi har kontaktet forhandleren som ikke mener det er unormalt? Vi snakker om en maskine til 8.000 lr, så skal den vel ikke give stød når man bruger den! Vores datter på 5 år fik stød af den.
Nogen dr ved hvad der kan være galt med den?
Vi har en kenwood røremaskine der er begyndt at... Vis hele indlægget
18 svar
Skrevet af PinkHenrik på 07-12-2015 11:51
ja ja, det hjælper som at p.... i bukserne.
For det er rigtigt at du dermed får nullen ud på stel og den kan du ikke mærke, men hvis der er overgang i den, vil hpfi'en ryge, lige gyldigt hvilken vej stikproppen vender
Klart
Slår HPFI virklig fra hvis man forbinder Nul til Jord?
Skrevet af PinkHenrik på 05-12-2015 18:23
Det skulle ikke undre mig hvis maskinen er monteret med Schuko stikprop og når du så sætter den i en dansk stikkontakt så har den ingen jordforbindelse.. men på værkstedet hvor du har haft den henne, der bruger de Schuko stik, og dermed har den jord (og så kan de ikke se der er noget glat).
Ja, det holder vel kun hvis fejlstrømmen i maskinen er lille nok, ellers ville deres HPFI vel slå fra.
Men burde de ikke have målt impedansen mellem både den ene og den anden strømførende leder og så stel, og på den måde have fundet en strøm læk?
HPFI slår ikke altid fra ved nulovergang, men den kan gøre det. Når vi siger nul er det ikke altid helt uden spænding. Det kommer an på spændingsfald og uens belastning ved dig og alle naboer der er tilsluttet den samme transformator. Så ved uens belastning kan nulspænding stige til 10-20 volt og ved tilstrækkelig lav overgangs modstand kan det også genere 30 mA fejlstrøm. Men kan ikke mærke den overgangsspænding hvis ellers nulleder er forbundet korrekt. Er den afbrudt kan der komme 230 v tilbage i den igennem f.eks. en lampe. Men det er noget helt andet.
Skrevet af GammelHus på 14-12-2015 09:24
Tja, måske har du ret, men jeg kan se senariet for mig: Reperatøren får at vide at den giver lidt stød, han sætter maskinen til (med rigtig jord), og måler mellem stellet på maskinen og rigtig jord, og får intet resultat. Altså kan han konkludere at maskine ikke fejler noget
Men det kan undre mig at det er lovligt at sælge elapparater, som tydeligvis har brug for en jordforbindelse på det danske marked, med en stikprop der ikke er dansk
Tak for svarene.
Den maskine MÅ vel have en defekt?
Eller kan man tænke sig at der er tilstrækkelig kondensator kapacitet mellem lederne i maskinen og stel, så det er det der kan mærkes.
Har I målt spændingsforskellen mellem maskinens jord og installationens jord? Hvor stor er strømmen mellem maskinens jord og installationens jord? Det, at man synes at have fået et stød, er utrolig svært at bedømme ud fra, så frem med måleinstrumentet.
Målingerne skal selvfølgelig foretages uden, at maskinen har anden forbindelse til jord end den, der etableres med måleinstrumentet.
Maskiner med en elmotor har en støjdæmpningskondensator, (Af #Sikkerhedstype").
Så man har en kapacitiv "forbindelse" fra fase til jord.
Det er den, der kan give en snurrende fornemmelse.
Ufarligt, men ubehageligt, så jording er godt.
