Skrevet af Dobermann på 17-05-2016 11:21
Det er fuldstændigt korrekt at man kunne brænde olien/sod ud af udstødningen i min pure ungdom. Det var den gang man kørte med den helt gamle type totaktsolie eller værre, 30 olie i bezinen, der ikke gerne ville forbrænde bare nogenlunde i cylinderen, men røg ud i udstødningen.
Den Tomos der her bliver givet gode råd til, er så ny den mindst har kørt med en 2% selvblandende totaktsolie, hvilket ikke giver sod/olie i udstødningen. Og det gør pludselig, at et forsøg på og rense noget ud af en udstødning, der ikke eksisterer, er spildte kræfter.
Men skal du have brændt en gammel veteran udstødning ud, bør du bruge en gasbrænder af en passende størrelse, idet hverken sprit, benzin eller andre flygtige væsker kan opløse halv forbrændt olie, også kaldt "koks", eller give varme nok til at løsne samme, ved den smule varme den afbrændte væske kan afgive.
Takker, i lige måde.
