Jeg har 100 stk RJ45 kabler
Jeg skal finde ende på ca 100 stk RJ45 kabler.
Jeg har en enhed jeg kan finde kabler hvis jeg har sat den i hver sin ende af kabelen
ca 20 kabler kan jeg ikke finde ende på og ander ikke hvor i huset de ender.
Finder der noget udstyr hvor jeg kan spore kablen efter jeg sætter signal i den ene ende ??
Jeg går ud fra at de kommer fra forskellige steder og går til et centralt sted.
Hvis de ikke er monteret, så kan du afisolere en kabel i den ene ende, og kortslutte f.eks. blå og blå/hvid.
I den anden ende afisolerer du ligeledes og leder efter den hvor blå og blå/hvid er kortsluttet. Det er lettest hvis du stiller ohm meter på gennemgangstest med lyd.
Det tager ikke lang tid inden feltet af u indentficerede kabler er fundet.
Hvis de er monteret, ofrer du et patch kabel og laver kortslutningen på ledere i patch kabel og sætter stikket i.
Hvis du har mulighed for at låne sådan en fætter her, burde det være rimelig nemt. Du sætter den lille boks på kablet i den ene ende, også kan du følge kablet med "tryllestaven" den fungere ved at afgive en lyd når du nærmer dig kablet med føleren (spidsen). Så hvis man har en stort bundt kabler, kan man nemt finde det ene kabel man søger blandt 20+ andre.
Hvis ikke du kender nogen der har sådan en, så må du prøve at kontakte den lokale elmester og høre om du kan låne deres.
Jeg har kun den ene ende .....leder jo efter den anden
Du skal også kun bruge den ene ende. også kan du bruge den anden del til at søge kablet med. Du bruger den til at følge kablet med. Du holder den bare i nærheden/tæt på kablet, også afgiver den en lyd når du er tæt på kablet. Så kan du nemt finde kablet de steder det går igennem vægge og lign. Jeg kan ikke lige finde ud af at forklare det bedre lige nu :p Så beklager hvis du ikke forstår det :p
her var en video der forklare det lidt bedre end jeg gjorde :p
https://www.youtube.com/watch?v=gCKOAnnSb3c
Fedt...har lige bestilt en...
