Automat sikring
Hvis jeg har 2 automat på samme gruppe på på 13 A går de begge på en gang ved kortslutning / overgang.
Kan jeg sætte en på 10A som den første og det er kun den der slår fra ?
Forstår ikke helt spørgsmålet. Har du 2 13A sikringer siddende i serie?
Men kig på selektivitet mellem sikringer.http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/automatsikring_gyldne_regler.php
Jeg har en styretavle med timer på der styre mine lys udenfor og andre ting.
På den gruppe sidder der en 13 A automat sikring
Hele den tavle sidder på lys2 gruppen hvor der også sidder en 13 a automat sikring.
Kan jeg undgå at lys 2 også slår fra ved overgang hvis der kommer en 10a på styretavlen ??
Ok, så forstår jeg bedre. Undrer mig dog lidt over, at begge sikringer afbryder på nuværende tidspunkt. Ville forvente, at det var tilfældigt hvilken der afbryder.
Jeg mener ikke, der er selektivitet mellem 10A og 13A.
Du kan sætte en 6A på. Så er der ingen tvivl om, hvilken der afbryder.
Men nu skriver du >ved overgang< både i 1- og andet indlæg. Automatsikringer slår ikke fra ved overgang, det er HPFI relæ der gør det. De slår fra ved overbelastning og kortslutning.
Du kan enten som jenshøj skriver bruge 6A yderst eller tage den yderste 13 A helt væk. Og i stedet have en 2 polet "hoved afbryder" der, så kan du slå den fra i tilfælde af du har mistanke om at det er det udv. lys der driller.
