kabel til vindmølle.
Hej..
sidder og roder med planlægning og dermed indkøb af vare til opstart af vindmølle.
denne er på 1500 W, 48 volt.....
1. der kommer to tynde ledninger ud af vindmøllen.. ca. 4 kvmm. de skal overføres til 16 mm.. men hvorfor ? svageste led er vel afgørende ?
2. i stedet for blød 16 mm kabel. kan jeg bruge 5x2.5 instalationskabel i stedet ?
pft
henrik
Hej..  sidder og roder med planlægning og dermed... Vis hele indlægget
52 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Havde en fix ide om at lade det gå i en lyskilde, eller et varmeapp.. 500-1200 watt. Dermed ville energien blive ret mærkbar.
Ja en måler på og ned i en varmepatron, og så ville jeg nok lave et "kortslutnings" kredsløb, til hvis vandet bliver for varmt, eller til når vi af og til får noget der smager af orkan
Morten
Jep.. Noget i den retning. Arbejde på at finde en løsning et relæ der kan lukke når batterierne over stiger et vist antal volt. Ville jo derfor være nemmere med elpatron så. Og en ekstra termostat der kunne lukke møllen ned.
Har du fået den op? Og hvad yder den i daglig praksis?
Morten
Mangler lige at få inverter hjem.. Fik brugt penge på en forkert der kun var til nettilslutning..
Ok, jeg venter med spænding ;-)
Morten
Noget nyt? er den kommet op? og hvad kan du lave af power?
Morten
