Problemer med fryser
Hej. Jeg har et køle frys der ikke helt fungere korrekt
Hvis jeg slukker det i er par timer og tænder det, så køre det pompøsest temperatur den nu skal stå på alt efter hvad jeg vælger fra 0-7
Når den så har nået den ønskede temperatur i fryseren ca -18 så står den stille og roligt og falder igen mod+2 grader.
Den starter ikke selv og begynder at fryse for at holde temperaturen. Hvis jeg så skubber lidt vildsomt (eller nogle gange slår der Hvor jeg kan justere temp) så kan jeg høre kompressoren pludselig starter og arbejde med en minus temt igen. Men så starter den bRe hele møllen forfra.
Nogen ide om hvad denne fejl kan skyldes ?
Det kunne godt være en defekt termostat. Sådan en kan godt skiftes, og der findes mange sider der sælger reservedele
Har lidt problemer med at finde den. Har tjekket repart. Den sgu hedde
k59l2072
Hvad er mærke og modelnummer på køleskabet?
Gram kf220-51g
Har Idag kæbt en. Ny termostat men den fiser stadig bare op på -36 grader og står konstant der.
Hvad kan det ellers skyldes ?
