Isolering af skibscontainer
x-pest
x-pest
6 9700
Jeg har en plan om at grave en skibscontainer ind i en brink uden at kommer en masse jord oven på den.
Udvendigt er planen at stille gulvisolering op mod siderne af containeren og efterfølgende dække siderne med jord.
Indvendig vil jeg lave et skelet med lægter og isolere ca. 50 mm glasuld. Som inderbeklædning vil jeg skrue OSB plader på, så jeg har en skruefast væk.
Inde i containeren bliver der lavet et rum hvor der skal være frostfrit, med hjælp fra et el-panel.
Spørgsmålet er om der skal bruges dampspær ?
Jeg frygter at væggen på containeren, som jo er af stål, altid vil være koldere end omgivelserne og der vil komme problemer med kondens inde i containeren.
Nogle forslag
10 svar
Fiahgt
Fiahgt
2257 9240
Den vil jo ikke være superkold hvis du isolere hele containeren. Men det kræver at bunden bliver isoleret også. Umiddelbart villle jeg ikke selv bruge dampspærre da du måske vil opleve problemer med kondens som du selv siger. Dog er du nødt til at rustbeskytte din container ekstra udvendigt da den ellers hurtigt vil ruste bort.
x-pest
x-pest Trådstarter
6 9700
Ja, den får en gang tjære udvendig. Jeg har lavet det før, dog uden isolering. Jeg har efterfølgende tænkt at dampspærre ikke er en god ide. Jeg tror den vil holde på fugten mellem osb pladerne og stålvæggen.
Det bliver ikke nemt at isolere bunden, med mindre der er hulrum mellem gulvet og selve containeren?
Er der hulrum, kan jeg komme flamingo eller lekanødder ned?
Lars ON
Lars ON
3093 2770
Regel nummer 1: Altid kun en dampsærre. To damsspærrer uden på hinanden fører til råd og svamp i det lukkede rum.
Sidene på en standardcontainer er almindeligvis af et materiale, der er så diffusionstæt, at det må betragtes som en dampspærre.
Konklusion: Du skal ikke lave en dampspærre mere. I stedet bør du sikre, at der er ventilation mellem siderne i containeren og isoleringen.
Man kunne vælge at sætte en vindspærre (bitumenimprægneret pap eksempelvis) op mellem stål og isolering med lidt luft imellem, for at beskytte isoleringen mod fugt på stålpladen.
ev elmand
ev elmand
17775 7480
Her er noget om isolering under skibscontainer, fra minut 03,00 til 05,00 og om noget om nogle specielle skrue sokler.
m.v.h. Erik
Vi har en 40' container på arbejde, den er isoleret af et proff firma..
Den er isoleret under bunden, og afdækket med galvaniserede plader, det kræver så at containeren bliver lagt om på siden. Det har jo så den kæmpe fordel, at man undgår at hæve bunden indvendig.
Indvendigt er den isoleret med nogle kasetter, der består af 5mm vandfast plade ud mod stålet, og så en 15 mm vandfast plade (ikke osb) indvendigt, der er 100mm skum imellem de to træplader.
Loftet er isoleret indefra, og afsluttet med en glat hvid glasfiberplade.
Det fungere perfekt
Hellere eje, end at leje.
Som ung var jeg med til bygge både køle- og frostrum i store stålskibsrum. De blev bygget af sandwichpaneler-elementer, fremstillet af to stålplader, hvor der under højt tryk er indskummet hårdt polyurethanskum mellem pladerne. Ps. Nogle af skibene skulle sejle i meget kolde egne.
Lars ON
Lars ON
3093 2770
De pris- og tidsmæsige konsekvenser forbundet med mange af de gode forslag til isolering overhaler vist indeom i forhold til bare at købe en brugt kølecontainer.
http://www.dba.dk/koele-container-brugt-40-h/id-1002955542/
Skrevet af Lars ON på 27-11-2015 21:52
Ja det har du da fuldstændig ret i
x-pest
x-pest Trådstarter
6 9700
x-pest
x-pest Trådstarter
6 9700
Tak for svar alle sammen. Jeg har selv tænkt tanken om at bruge en gammel kølecontainer, men jeg er meget i tvivl om opbygningen af sådan en container kan holdet til trykket fra jorden som kommer op langs siderne.
Hvis siderne bare er to lag tynde stål/alu med skum i mellem, så tror jeg ikke de kan holde til presset fra jorden.
Den container jeg allerede har gravet ind, bulede lidt ind i bunden af jordtrykket
x
Tilmeld dig her
