Samle 3 ledninger i en nikolajgellert 29 6100 25-11-2015 13:03 Hej! Jeg har tre ledninger fra tre fatninger som skal samles i en ledning. Hvordan gør jeg det, så det også overholder kragene for sikkerheden? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16941 4400 25-11-2015 13:20 Hvad sidder fatningerne monteret på? Har du en udløbsroset eller hvad, billede ville hjælpe på forståelsen. fase
nikolajgellert Trådstarter 29 6100 25-11-2015 14:07 Hej! Det er 3 fatninger som skal samles indvendig af en københavnerlampe (Som vist på billedet) Jeg havde tænkt at samle dem i en samlemuffe, men ved ikke om det er sikkert nok. Derefter skal der gå en enkel ledning ud fra lampen af LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
ev elmand 26966 7480 25-11-2015 19:21 Jeg går udfra at der kommer en stor kuppel over. Så kunne du bruge en samledåse fastgjort ned imellem de 3 fatninger. Man kunne vælge en af de små men de siger 2 ind og 1 ud. Så det må nok blive JAUS mini. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
