B korrespondance med krydsning
Hej jeg er i gang med at lave en B korrespondance med krydsning på skolen, og må indrømme jeg synes det er virkelig svært, da jeg var hjemme grundet kompetence vurdering under læring af det, har tegnet tegningen 100 gange men har stadig svært ved at fører det til virkelighed
http://imgur.com/AlI3tcX
Dette er hvordan jeg har ført mine kabler indtil videre, og nu er jeg i tvivl om hvordan jeg kommer videre derfra, håber nogle kan hjælpe
Det ser ud som om du har ført kabler rigtig. Så var det jeg skrev i sidste tråd at man ikke skal tænke mere, det kommer af sig selv Nå ikke helt
Den røde ledning går vel helt igennem, og skal så være på korrespondancernes P klemme. Det er den med den røde knap, så der har du en fejl.
Herfra kan du næsten ikke gøre noget forkert. Jeg går ud fra at brun er fase og sort er lampe tænd ledning
I de 2 korresp.afbryder  propper du bare de sidste ledninger i der hvor der er plads.
I krydsnings afbryder er der 6 klemmer, men 2 og 2 er forbundet med lus. Du skal så bruge de 2 midterste og 2 i den ene side.  (lige meget hvilken side)  Så enten skal de orange sidde ved siden af hinanden eller skråt over for hinanden. Det synes jeg faktisk der ville være godt for dig selv at eksperimentere med, nu når du ved at dine korrespondance er monteret korrekt med RØD I RØD KLEMME
Du kan jo også se på tegningen bagpå kryds, der kommer der 2 ledninger fra ind fra den ene side og 2 fra den anden.
Hvis det driller for meget kan du eventuelt teste de 2 korresp. afbr. alene ved at sætte brun til en orange og sort til en orange med 2 samlemuffer ve din kryds.
