Lad være med at falde for den misforståelse at beton hjælper på en stolpes stabilitet.
Hvis du støber omkring en stolpe vil der trænge fugt med i mellem betonklodsen og stolpen fordi træet trækker sig sammen og laver revner, som fugten kan finde ind i, men ikke komme ud, når der er en beton klods omkring. Læs her
Og så påstanden om at vægt i form af beton skulle hjælpe på dit hegn:
Det handler om vægtstangsprincippet, så hvis du heks graver din 2 mtr høje stolpe 20cm ned, så kan den med lethed væltes af et barn, men hvis du graver den 1,5 mtr ned, så kan en bil dårligt vælte den, og så er betonklodsen ligegyldig
Og når så din stolpe er rådnet, kan du grave en stor klump ubruelig beton op, når stolpen skal skiftes
Grav hellere et "for stort" hul, og smid et par skovlfulde groft grus ned i hullet inden du sætter stolpen. Så pakker du omkring stolpen med grus, hele vejen op til jordoverfladen. Dermed får du "drænet" omkring din stolpe, og holdbarheden forlænges.
Se her
Skal der endelig bruges beton, skal du bruge stolpesko, der støbes fast i et beton "rør" og så skrues din stolpe fast i skoen over jord.
