Hvilken lim/fuge masse?
Som det ses på billedet, har jeg et stort afløbsrør, hvor jeg har bygget et varmelegeme ind i. Når røret fyldes op kan der være ca. 40 liter i det, hvilket skaber tryg i bunden. Mit problem er, at den silikonemasse som jeg har brugt rundt om varmelegemet, ikke er helt tæt. Er der nogen der har en god ide til, hvordan jeg kan gøre den tæt?
11 svar
Sikaflex 221, eller lignende er nok noget af det bedste inden for fugemasse..
En anden mulighed kunne være at bruge en limpistol...
Tec7.
http://marinelageret.dk/baadpleje-og-motorpleje-285/lim-fra-sikaflex-tech7-mm-923/tec7-produkter-795/tec7-fugemasse-12076.html?gclid=Cj0KEQiAj8uyBRDawI3XhYqOy4gBEiQAl8BJbROixf-KKoIghApAnslyF__cqIdocWZnwoixCP3CfgsaAlnF8P8HAQ
Det kan endog bruges under vand.
Skrevet af Matthias på 24-11-2015 07:08
Tec7.
Samme som sikaflex 221, bare et andet fabrikat.....
VJacobsen
VJacobsen Trådstarter
13 9000
Jeg kan umiddelbart ikke se hverken tec7 eller sikaflex i de byggemarkeder der er i nærheden. (Silvan, jemogfic, harald nyborg, bauhaus og stark). Er der nogle produkter fra disse firmaer som jeg kan bruge?
Så køb denne her, også et godt valg
http://www.bauhaus.dk/rudelim-sikaflex-295-uv-300-ml-sort-sika.html
Eller denne her
http://www.thansen.dk/product.asp?n=-495911440&pn=-495911275
henrikh29
henrikh29
719 9400
Må man spørge, hvad du bruger din konstruktion til ?
Jeg ville nok bore et gevind i støbegodset og så en omløber på det lille rør.
PS.
Selv om jeg nu heller ikke kan regne ud hvad systemet skal bruges til - det ligner en gammeldags faldstamme. Skal afløbet holdes frostfri..?
Mjølner
Mjølner
638 2000
Jeg stoler ikke på de der kemiske løsninger og ville helt klar foretrække en kabelforskruning med pakgevind.
Alt efter kabeldiameter: find en passende kabelforskruning med pakgevind (måske er PG7 eller PG9 allerede nok). bor, riv det glat og skær gevind i støbegods og sæt din kabelforskruning med lidt pakkegarn.
Forskruninger fås fx. hos Conrad.
Lidt svært at se om det er støbejern eller plast rør...
Er det støbejern, er det jo fint nok at skære gevind, men hvem ligger lige inde med en snittap i PG, eller en snittap i mm, med fin stigning, hvis man vælger en moderne forskruning.?
For mig at se er det da helt klart et PVC kloakrør med muffe.
Populært lige nu
  1. Lamper i troldtekt loft
    Lav-Hus (læst 40629 gange)
  2. Justere fremløbstemperatur
    Fyr og opvarmning (læst 20019 gange)
  3. Støbning
    Lav-Hus (læst 251 gange)
  4. Input til konstruktion (kabelrør ind i hus)
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  5. Kan tagterrasse bære spabad?
    Lav-Hus (læst 1322 gange)
  6. Pudsning af ældre gasbetonvæg
    Lav-Hus (læst 545 gange)
  7. LAN kabler mellem etager
    Lav-Hus (læst 675 gange)
  8. Kvalitet af klinkearbejde - kan vi kræve at hele gulvet lægges om?
    Lav-Hus (læst 667 gange)
  9. Hjælp til VOSS Komfur med defekt varmluft
    Hårde hvidevarer (læst 245 gange)
  10. Mug/svamp inde under tapettet, hvordan finder vi ud af hvor det kommer fra?
    Lav-Hus (læst 259 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
