Program til el diagram
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof
Findes der et program til at lave el skemaer i? Jeg tænker på kontaktorer, relæer og følere.
​Selvfølgelig helst et man kan købe for menneske penge
​Tak
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
subwoof subwoof Trådstarter
Tak
Forresten findes der programmer der har en form for test funktion? Altså så man kan se om ens diagram ville virke
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
PC-Schematic er et rigtig godt program, som vist nok fås i en skoleudgave, hvor der er et baggrundsbillede på udskrifterne. Originalversionen koster mellem 16 og 20.000 kroner. Søg evt. på www.pcschematic.com/da
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
hej
Jeg har nu leget lidt med pcschematic, jeg hentede studie versionen. Jeg er godt nok ikke studerende, men jeg har heller ikke tænkt mig at sælge mine tegninger..
Jeg har lavet vedhæftningen
Bær over med mig, jeg har aldrig før lavet sådanne tegninger, jeg er heller ikke elektriker. Men er dog søn af en elektriker, og landmand og "jøl-røv" af proffesion.
Den eneste anke ved dette program, er at jeg syntes der mangler en del komponenter, derfor passer alle symbolerne nok ikke helt.
Nu er jeg igang. Hvor køber man en kasse til at installere alle sine komponenter i, der samtidig er egnet til at sidde udendørs, under et udhæng? og kan man stadig have knapper og lamper, der sidder udvendigt? eller kan man placere dem indeni på en måde?
Tak
Vedhæftede filer
Trekkeren
Trekkeren
Postnr: 3450
Trekkeren Trekkeren
Af første tegning er det vel meget fint. Styrestrøm tegning er lidt forvirrende. Jeg ville nok sætte mine kontrol-lamper ind over et kontaktsæt på relæet, og ikke direkte fra spolen
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Skrevet af subwoof på 21-11-2015 11:26
hej
Tak
Du bør placere sammenhængende materiel ved siden af hinanden i et enstregsskema. Altså betjeningsafbrydere/omskiftere, spoler og signallamper i samme streng, så bliver det mere overskueligt. Jeg skal se om jeg stadig har nogle eksempler.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
Ja det er lidt uoverskueligt, men jeg er somsagt ikke uddannet i nærheden af dettte. Derfor har jeg ikke overblikket fra starten af, med at få placeret de forskellige komponenter osv. Og der er lavet en del ændringer.
Ang. kontrollamper mener du så de skal sættes ind over den ene af faserne der går til motoren?
Hvad forskel gør det i praksis?
Ikke fordi jeg betvivler det, men blot for nysgerrighedens skyld.
Alt dette kommer sig af, at jeg har et silo anlæg, der består af 1 renser, 2 blæsere, 5 snegle og 3 omrører/kastere.
Da jeg overtog det, var der monteret relæ styring. Dette virkede overhovedet ikke, det var slidt op. Jeg fik elektrikeren til at installere en vældig styring, med skærm og masser af elektronik.
Mage til lort. Jeg har betalt betragtlige summer for styringen. og endnu mere for at få ham til at lave det om, igen og igen.
Nu har jeg så bedt ham om at afmontere styringen, og det gjorde han så med ganske stort raseri.
Jeg har endvidere sendt ham en regning på 250.000 for at jeg har været nødt til at få behandlet mit korn udenbys.
Selvom han underksrev en kontrakt på at anlægget var klar til høst.
så nu vil jeg selv lave noget der kan fungere, eller ihvertfald være lidt bedre klædt på til en anden skal tage over.
subwoof
subwoof
Postnr: 9870
Skrevet af S. Fabrin på 21-11-2015 11:41
hej
Tak
Et eksempel ville være godt, jeg forstår ikke helt.
Skal jeg sætte det hele i "smalle" strenge fra top mod bund? Der vil jo stadig blive en del afstikkere?
Tak
Trekkeren
Trekkeren
Postnr: 3450
Trekkeren Trekkeren
Det jeg mener er; at du sætter sine kontrollamper i de sidste strømveje på dit diagram. Så har du en NO kontakt fra k1, k2 osv. Det er potentiale fri kontakter. Dvs. At du i tilfælde af, at din spole på k1 er 230 vac og din kontrollampe er 24 vdc, er der ingen problemer.
Mht. Tjek af om det virker, er der kun en vej. Print evt. Ud og sid med en blyant og følg strømvejen.
Ps. Prøv at holde dine relæer i bunden i hver sin strømvej, og tryk knapper og hjælpe kontakter over disse.
Trekkeren
Trekkeren
Postnr: 3450
Trekkeren Trekkeren
Er der ingen krav til nødstop ect. Nu hvor det er til arbejdsbrug?
  1. Plc styring
    Lav-Hus
  2. Siemens Step7 PLC program
    Lav-Computer
  3. El-diagram program
    Lav-Motorcykel
  4. plc begyndere
    Belysning
  5. Pris for brug træpillefyr med snegl og styring
    Grøn energi og sparetips
