Afkalkning af bådmotor - Volvo MD 11c
Min indbordsmotor en Volvo Penta MD 11C løber varm efter ca 10 min. Den er ferskvandskølet og tror måske det er kølevands kanalerne der er stoppet.
Mit spørgsmål lyder. Kan jeg afkalke min motor med eddike syre eller andet der virker og ikke gør skade på motoren.
Er der nogen der har erfaring i dette.
Hilsen Alex
Hej. Min indbordsmotor en Volvo Penta MD 11C... Vis hele indlægget
15 svar
Skrevet af Alfix på 20-11-2015 20:30
Er der slet ikke nogen af jer der tror på stoppede kølekanaler i motoren og hvis ikke, så fortæl mig lige hvorfor. Måske bliver jeg lidt klogere...
Simpelt.
Du kan KUN få afsat salt/rust i en motors vandkanaler hvis blokken afkøles med saltvand. Da du "kun" har ferskvand cirkulerende i din blok, er tilstopning udelukket.
Mvh. Leif.
Onliner:
Du har jo også mulighed for at starte den uden termostat, for at se om den så bliver varm.
Har du et meter på så du kan se vandtemp. ???
Ud fra hvad du skriver, er det umiddelbart termostaten der ikke åbner.
Nu du siger "fine rene kobberrør", tænker jeg straks du har åbnet ferskvandssiden af køleren, ikke søvandssiden.
Er det tilfældet?
Selvom der kommer vand ud af udstødningen, kan du stadigvæk godt have en (for) beskidt køler.
Den nemmeste måde at teste termostaten, er at smide den i en kasserolle med vand og et termometer, og så aflæse temperaturen den begynder at åbne ved og når den er fuldt åben, og så give os tallene.
Hej igen.
Så er følgende tjekket..
Impeller er intakt og der kommer saltvand igennem systemet/udstødning..
Termostaten åbner som den skal, afprøvet i gryde..
Ferskvandspumpen virker, afprøver hjemme i vasken med godt flow..
Men der mangler ferskvand i systemet, tror jeg. Pumpen cirkulere ikke noget rundt. Systemet er koblet sammen med en varmtvandsbeholder og hertil er der heller ikke køle flow.
Da jeg afmonterede termostaten var der næsten tørt.
Jeg har ikke efterfyldt med kølervæske/vand eller skiftet i de 5 år jeg har ejet båden, skulle jeg sikkert nok.
Har prøvet at efterfylde men kan ikke få det til at cirkulere, virker til at der er luft et eller andet sted.
Er der en bestemt måde at efterfylde/skifte kølevand på og skal der udluftes nogle steder.
Hilsen Alex
i toppen ved termostathuset går der en tynd slange over til expanstionsbeholderen, der lufter den ud igennem.
exp.beholderen skal sidde som det højeste sted i kølesystemet, altså over motoren.
kontroller at der er gennemgang i stutsen på motoren, slangen, og stutsen på exp.beholderen.
