ABS kommunikation problem. Hjæææælp!!!
Amer
Amer
9 8210
Hjæææælp. Jeg har lige købt en passat 3b5 1,9 TDi 115 hk. altså den ny motor type. ABS og bremse slidindikator lyser. Jeg har skiftet klodserne. når bilen holder stille og man løfter håndbremsen så virker lyset til håndbremsen ikke, men når man så kører (med håndbremsen ned) så begynder håndbremse lyset at blinke. og der står STOP på skærmen i instrument panelet.(ABS'en Lyser stadig) Jeg har lagt bilen på testeren, men der er ingen kommunikation med ABS systemet. Jeg har tjekket sikringerne og de virker fint alle sammen. testeren kan godt kommunikere med de andre systemer(airbag, indsprøjtning, komfort system,... osv) er der nogen her som kan hjælpe mig??
på forhånd tak.
16 svar
El-mek67
El-mek67
133 2791
Har du checket hovedsikringen til abs. Måske sidder den i motorrummet
"Hvis du laver arbejdet ordentligt første gang, behøver du ikke lave det om"
El-mek67
El-mek67
133 2791
El-mek67
El-mek67
133 2791
El-mek67
El-mek67
133 2791
El-mek67
El-mek67
133 2791
uldal
uldal
6694 6500
når man roder med bremser, kan man godt "komme til" at skade abs-sensoren, prøv også at checke stikket
polobjørn
polobjørn
1765 4230
kontroller hovedsikringer i motorrum med en prøvelampe - det er tit knækket uden at det kan ses !
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Amer
Amer Trådstarter
9 8210
Hej folkens
Tak til jer alle der gider at svare på mit spørgsmål.
Jeg har nu skiftet relæet der sidder på abs blokken og kan godt kommunikere med abs systemet. Jeg fik sådan en fra en audi A4 1.8T fra 99 og testeren siger nu at abs føleren hf. Mangler plus forbindelse/ eller åbnet kredsløb. Jeg har så skiftet føleren hf. Men den melder stadig samme fejl. Så tjekkede jeg alle følerne igen og fandt ud af at testeren læser hb. Som hf. Ved ikke om det skyldes at abs elektronik som jeg skiftede ikke har samme nr som den der sad på tidligere. Jeg har nu skiftet føleren højre bag og der er stadig samme fejl. Altså hf. Selv om jeg skiftede begge føler på højre side. Jeg har også pillet gulvtæppet ud og fulgte ledningerne helt op til blokken for at se om der er en ledning der er knækket men det var der ikke og modstanden som et på følerne nå helt til abs blokken.
Skal jeg købe en anden abs blok som har præcist samme nummer som den oprindelig som slet ikke kunne kommunikere? ?
Amer
Amer Trådstarter
9 8210
Hej folkens
Amer
Amer Trådstarter
9 8210
Hej folkens
  1. ABS-lampe lyser når håndbremsen er trukket
    Lav-Bil (12 svar)
  2. rød cirkel og et udråbstegn i cirklen og et parentes udenom
    Lav-Bil (5 svar)
  3. Fejludlæsning, punto
    Lav-Bil (17 svar)
  4. Advarselslamper lyser
    Lav-Bil (5 svar)
  5. Min Skoda har fået bib!
    Lav-Bil (3 svar)
  6. mazda 626
    Lav-Bil (2 svar)
  7. abs og tcs fejl
    Lav-Bil (4 svar)
  8. Påfyldning af Bremsevæske..
    Lav-Bil (3 svar)
  9. Abs bremse problem
    Lav-Bil (11 svar)
  10. ABS defekt
    Lav-Bil (17 svar)
Populært lige nu
  1. Dæmpe bipper (buzzer) lyd i et multimeter
    Lav-Hobby (læst 341 gange)
  2. Udskifte 22mm pex vs genbruge det gamle
    Lav-Hus (læst 189 gange)
  3. Montering af induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 397 gange)
  4. Overfræser - tilbehør
    Værktøj og maskiner (læst 3073 gange)
  5. Fjerne oliefyr selv
    Fyr og opvarmning (læst 476 gange)
  6. Kabeldimmension 16 amp
    Lav-Hus (læst 361 gange)
  7. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 272 gange)
  8. Overligger
    Jura, reglementer og krav (læst 196 gange)
  9. Beskærering af gammelt æbletræ
    Lav-Have (læst 282 gange)
  10. Skære eller knække
    Lav-Hus (læst 213 gange)
