Skoda Octavia fugt i kabinen
Min brors Skoda octavia 2006 er generelt fugtig i kabinen.
Især om vinteren.
Mit første bud er en ny heater.
Er der nogle der har andre bud?
Hvis radatoren er utæt i din bil, vil det stinke af varm frostvæske i kabinen hvilket er meget ubehageligt. Det vil du på ingen måder kunne overse.
Nej fugtigheden skyldes formodentelig du kører så små ture at kabinen ikke når og blive ordenteligt opvarmet, samt folk stiger ind i bilen iført vådt tøj/fodtøj.  Har du mulighed for at lade bilen stå med vinduerne på klem når den ikke er i brug, er det en ret effektiv måde og tørre kabinen på.
Mvh. Leif.
Onliner:
Bare vær OBS på, at have åbne vinduer også kan lukke fugt ind, hvis vognen ikke står sikret mod regnvand o.l.
En anden løsningsmulighed er at bruge aircondition til formålet.
Sæt ventilationen på "recirkulering" og start aircondition, samtidigt med du kører fuld varme (så meget der nu kan tollereres) på blæseren, og så ellers have den kørende på 60-80% blæs, så tører du stille og roligt luften ud vha. aircon, men det koster ekstra brændstof.
Er der ingen aircon, så er den bedste løsning at køre med åbne vinduer på tørre dage, så luften bliver skiftet meget kraftigt ud i kabinen, og ellers bruge varmen til at øge luftens evne til at bære fugt, men der skal lukkes "våd" luft ud, for at kunne få "tør" luft ind, ellers er det jo én fed.
Brøl bilen for måtter, plaider, puder og andre løse genstande, der kan indeholde vand. Fjern hattehylden. Stil en el-varmeblæser ind i bilen og lad den køre 1/2time. Luk døre og bagklap op og luft ud. Lad blæseren køre lidt med åbne døre. Alle de fjernede genstande skal overnatte på fyret eller gulvvarme.
