Afslutning af gipsplader på åben hjørne? myatix 368 2300 18-11-2015 13:30 Hej Alle, Er der en måde at afslutte kanten af en gipsplade på en åben hjørne? (Se tegning) Jeg tænkte på om der er en måde at styrke kanten af en gipsplader, så den ikke bliver beskadiget over tid På forhånd tak! 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mfrost 3083 9400 18-11-2015 13:42 du skal bruge en gips hjørneprofil de fåes i forskellige udgaver i både pvc og alu
myatix Trådstarter 368 2300 18-11-2015 13:49 Skrevet af mfrost på 18-11-2015 13:42 du skal bruge en gips hjørneprofil de fåes i forskellige udgaver i både pvc og alu Er det ikke for en ekstern gips into gips hjørne? Dette hjørne er inde et skab og går fra gips til træ? Ville ikke ser lidt mærkeligt inde i skabet med PVC eller aluminium på indersiden, måske ikke den flottest løsning? LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
njord 6283 7120 18-11-2015 13:58 Jeg forstår vist ikke hvad du spørger om.. men et udvendigt gipshjørne (og porrebeton) kan man med fordel montere en spartel kant der skrues fast og spartles sammen med vægen. Findes også i klæbeløsninger... Jeg har dem selv på alle udvendige hjørner incl vindues og dørnicher, hvilket jeg er virkelig glad for. Men prøv at google "spartel kant" eller "spartel skinne" så kan du se en masse forskellige typer incl nogle skinner der lukker enden på laden. MVH Njord MVH Njord
mfrost 3083 9400 18-11-2015 14:17 jeg er heller ikke helt med på hvad du mener, som jeg ser din tegning som et udvendigt hjørne hvorpå man montere en spartel profil og dernæst spartler den over
myatix Trådstarter 368 2300 18-11-2015 14:48 Hej Igen, Jeg troede, at du mente noget som nedenstående billede. Hvad jeg virkelig har brug for er en U formet spartelskinner bare at styrke enden og afslut gipsplader med, men jeg kan se du kan også få den slags. Tak for hjælpen!
