Ja det muligt at det er trasformeren, men endnu værre kan det være hvis det er en løs forbindelse. Når der er en løs forbindelse, "hopper" strømmen fra ledning til ledning, og skaber en lusbue. Det kan i værste tilfælde starte en brand.
Hvis du ikke selv har mod på at efterspænde mufferne, så må du få en kyndig ven, eller en elektrikker til at kigge det igennem.
Er det transformeren der er ved at stå af, så skal du købe en ny.
Hvis du har nogle målepinde eller et multimeter, kan du jo prøve at måle på tilgang, og afgang på transformeren når fejlen sker. Er der strøm på tilgangssiden, men ikke på afgangssiden, så kan det kun være transformeren. Men er der igen strøm på tilgangssiden af trasformeren, så er det tilbage i den faste installation problemet er.
Håber det kan hjælpe, eller må du spørge ind hvis du er i tvivl.
