Flytte Danfoss temperaturføler
lars.hoyrup.jensen
lars.hoyrup.jensen
Postnr: 2100
lars.hoyrup.jensen lars.hoyrup.jensen
Jeg har en temperaturføler koblet til min Danfoss radiatortermostat. Jeg vil gerne flytte temperaturføleren, men den sidder godt fast, og jeg ved ikke, hvordan man skiller den ad/får den løs. Er der nogen, der har erfaring med sådan en sag og kan fortælle mig, hvordan jeg gør? Se fotos.
Er der i øvrigt nogen, der ved, om jeg helt kan demontere temperaturføleren fra termostaten, sådan at det bare er "termostaten selv", der mærker rumtemperaturen?
Vedhæftede filer
morten2613
morten2613
Postnr: 2750
morten2613 morten2613
Du kan vippe låget af med en skruetrækker. Under den sidder føleren, og under føleren sidder en skrue som holder den på væggen.
Du kan sagtens købe en ny termostat som ikke har ekstern måler på. Men ikke afmontere den nuværende måler fra termostaten.
Morten
AKjeldsen
AKjeldsen
Postnr: 9280
AKjeldsen AKjeldsen
Hvis du vil udskifte termostaten til en uden fjernmåler kan du som Morten skriver sagtens det. Du skal bare lige være opmærksom på at radiatorventilen så skal drejes så termostathovedet kan sidde vandret.
lars.hoyrup.jensen
lars.hoyrup.jensen
Postnr: 2100
lars.hoyrup.jensen lars.hoyrup.jensen Trådstarter
Hej begge,
Tak for svarene. De hjalp mig til at skille fjernmåleren ad. Og nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, hvis jeg skal udskifte den.
JOY
JOY
Postnr: 5600
JOY JOY
Hej Lars
Du kan flytte føleren hen under radiatoren så den virker på luften der skal varmes op.
<p>&#160;</p> <p><strong><em>&#160;&#160;&#160; KH</em></strong></p>
lars.hoyrup.jensen
lars.hoyrup.jensen
Postnr: 2100
Hej igen,
Jeg har nu besluttet mig at skifte termostaten ud med en Danfoss Living Eco, så den selv kan skrue ned om natten og når vi er på arbejde.
Akjeldsen, du skrev, at jeg skulle dreje radiatorventilen 90 grader, inden jeg monterer den nye termostat.
Kan jeg selv gøre det nemt uden at skulle ud i pakgarn og fedt og uden at gøre samlingen utæt? Gør jeg det ved at løsne omløberen til højre (se vedhæftet foto med rød markering), dreje radiatorventilen 90 grader og derefter stramme omløberen igen?
Jeg har heldigvis en stophane på tilløbet til radiatoren, så jeg kan lukke af for vandet, inden jeg starter.
Lars
Vedhæftede filer
djaydjay
djaydjay
Postnr: 7200
djaydjay djaydjay
Du er også nødt til at have en stophane på afgangen fra radiatoren, der er jo ca samme tryk på fra afgangssiden.
Da du løsner ventilen i forhold til bøjningen, så vil det være en chance at tage, - måske er det stadig tæt, men det er langt fra sikkert.
Men kan du lukke af før og efter radiator, så er det også en lille opgave at skrue den helt af og pakke den om, MEN pas ikke at spilde noget vand, det kan være frygteligt sort og uendelig svært at få vasket af igen.
Du skal så også lige være sikker på at ECO Living termostaten passer på din ventil, ellers skal den jo skiftes alligevel.
