Rystende gulv konstruktion
Jeg har fået lagt et nyt gulv på 1 salen , 22 mm massivt aske gulv, opretning og hjælpe strøer af en entreprenør.
Konstruktionen under Velux vinduet ryster ,hvilket giver en del støj nedenunder.
Er det entreprenørens ansvar ?
På forhånd tak for hjælpen.
Hvad består "konstruktionen" af :p Du må lige tage et par billeder, fra forskellige vinker, og ligge dem op. Det vil gøre det langt nemmere for folk at komme med et kvalificeret svar så
Gulvet ligger på et bjælke lag, så kan af gode grunde ikke se konstruktionen -
Ved Velux vinduet er der cirka 90 cm mellem bjælkerne og der er så lagt en hjælpe strøer.
Det lyder som om du har en halv skråvæg, hvor der så er bygget noget væg op, hvor i vinduet er monteret, er det korrekt forstået? Ellers må du ligge nogle billeder op, der findes tusinder måder at lave ting på, så hvis ikke vi kan se hvordan dit ser ud, kan vi kun gætte.
Ja, det er lidt værelse på 1 sal hvor er en skråvæg med et Velux vinduet. Under Velux vinduet ryster gulvet
Håber det hjælper
