Jeg har problemer med mit gulv foran badeværelset. Vi bor i en "københavner"-lejlighed, med et lillebitte badeværelse og følgende bruser over håndvasken. Der kommer, trods forsigtighed, nemt vand på gulvet foran badeværelset, særligt fordi det drypper ned fra døren. Vi bader med lukket dør, med badeforhæng og med aftørring straks efter bad. Der er i gangen lagt "pergo"-parket ovenpå det oprindelige plankelag. Ved indflytning skiftede jeg et par vandskadede parket-ruder, og konstaterede der, at der var en gammel vandskade i plankegulvet, hvorfor der nu var savet ud og hul direkte ned til indskuddet. Her satte jeg en tilpasset prop i hullet, og lagde en vandtæt membran over plankerne inden jeg lagde nye ruder.
Da plankegulvets stand er ukendt, har jeg ikke lyst til at pille hele parketgulvet af i gangen, da det er en andelslejlighed-
Membranen er limet fast, og kørt godt af væggene. Dette lader til at holde fint, men der kan stadigvæk komme fugt ned mellem de enkelte laminatstokke. Dette får stokkene til at svulme op, og de brækker løs, hvilket giver grobund for mere fugt, svamp i limlaget mellem laminatlagene. Før sommeren skiftede jeg derfor igen de problematiske ruder, og forøgede bredden på silikonefugen op mod dørtrinet (flisebeklædt) til 2 cm for at give mere "buffer". Jeg fyldte to-komponent-epoxylim i alle limsamlingerne mellem pladerne, og lakerede gulvet med "le tonqinois" - den kraftigste lak jeg kunne finde. Alligevel er der nu igen kommet fugt imellem stavene, og de er begyndt at svulme op. Mit gæt er, at varmen i gulvet i badeværelset under badning har en uheldig indflydelse, men det er svært at gøre noget ved.
Jeg har ikke megen lyst til at skifte ruder igen. De samme ruder kan ikke fås længere, og jeg har kun et par enkelte ruder tilbage fra et lykketræf i genbyg. Jeg forestiller mig derfor at lægge en vandtæt plade over pergopladerne, fx. aluminium, kobber eller stål og lime det fast og lakere metallet. Men dette har jeg ingen erfaring med.
Er der nogen der erfaringer med en god løsning på dette problem - og evt. forslag til hvilket materiale (er det bedre med en stiv stålplade eller en blødere kobberplade) og hvordan det limes effektivt fast?
På forhånd tak for svar.
