Hej med jer
Min Ford Everest 2,5 tdi, er begyndt at have voldsomme problemer med at koldstarte om morgenen. Men kun om morgenen - een gang startet, så er der ingen problemer resten af dagen. Det startede for en måneds tid siden da jeg var på tur i bjergene (2500 meters højde) og der var lidt halvkøligt (15 grader). Efter vi kom ned fra bjergene har der ikke været problemer, indtil for en uge siden og nu kan jeg dårligt starte den om morgenen. Det skal siges at temperaturen her hvor jeg bor, indtil nu i år ikke har været under 25 grader - så det handler altså ikke om KOLD start.
Når jeg forgløder og prøver at starte sker der intet og gaden bliver dækket af hvidlig røg der stinker. Når jeg så får liv i den efter 3-4 forsøg kommer der endnu mere røg (sort) og motoren går herefter helt normalt resten af dagen. Ikke noget med mindre power eller andet der kunne indikere dieselfilter, luft i systemet eller andet ........... nogen bud på hvad det kan være ?
Bilen er 5 år gammel og har kun kørt 70,000. Det er min fjerde 4x4 diesel og jeg har aldrig oplevet problemer af den art før .....
på forhånd tak
Jens
