Indbygningscisterne ifø DennisJ 26 2605 14-11-2015 11:40 Hej - hvordan forlænger jeg afløbsrøret så det kan nå ind i wc'et? Har opsat stativ og gasbetonvæg foran, men afløbet afsluttes stort set plant med væg / hvordan forlænger jeg dette? 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16961 4400 14-11-2015 13:20 Skrevet af DennisJ på 14-11-2015 11:40 Hej - hvordan forlænger jeg afløbsrøret så det kan nå ind i wc'et? Har opsat stativ og gasbetonvæg foran, men afløbet afsluttes stort set plant med væg / hvordan forlænger jeg dette? Hvordan du skal gøre kommer lidt an på, hvilken ende af dit rør, der ender i væggen, er. Hvis det er en spidsende kan du sætte et stykke rør med muffeenden på røret og skære det af i henhold til monteringsanvisningen (ca.60 mm). Er det muffeenden, du har i muren, køber du et stykke rør, sætter det i muffen og skærer det af i henhold til monteringsanvisningen (ca. 60 mm). fase
DennisJ Trådstarter 26 2605 14-11-2015 14:10 Forstår ikke helt. Diameteren på røret passer ikke med alm afløbsrør i 110mm f. eks. Diameteren er 125mm udvendigt. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16961 4400 14-11-2015 15:12 Har du ikke n monteringsvejledning til dit toilet? Ellers bliver du nødt til at oplyse, hvilket toilet det drejer sig om. Du kan også gå ind på www.ifø.dk og der finde en monteringsanvisning. Såvidt jeg kan se, skal der sættes en krave på røret og så kunne det godt passe ca. 125 mm. fase
DennisJ Trådstarter 26 2605 14-11-2015 16:17 Ja men kraven kan ikke komme på pga tykkelsen på væggen. Så hvordan forlænger jeg røret så jeg få kraven på?
S. Fabrin 16961 4400 14-11-2015 17:33 Skrevet af DennisJ på 14-11-2015 16:17 Ja men kraven kan ikke komme på pga tykkelsen på væggen. Så hvordan forlænger jeg røret så jeg få kraven på? For at kunne svare dig, er det nødvendigt at vide, hvilket toilet det drejer sig om (type), samtidig er det nødvendig, at vide hvor stor diameteren på det rør, der kommer ud af væggen, er, og om det er en spidsende eller en muffeende. Du kunne måske sætte et billede af installationen ind. fase LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
DennisJ Trådstarter 26 2605 14-11-2015 20:03 Det er spidsende som kommer ud af væg - afløbet er den afløbsbøjning som følger med ifø wc stativ, wc er ifø sign art. Kan ikke lige umiddelbart ligge billede op når jeg er på iPhone.
S. Fabrin 16961 4400 14-11-2015 22:51 Skrevet af DennisJ på 14-11-2015 20:03 Det er spidsende som kommer ud af væg - afløbet er den afløbsbøjning som følger med ifø wc stativ, wc er ifø sign art. Kan ikke lige umiddelbart ligge billede op når jeg er på iPhone. Som du kan se på målskitsen, er det maksimale mål på beklædningen ud over stativet 100 mm. Hvis din gasbeton er tykkere, kan du ikke få monteret dit toilet, fordi røret bliver for kort. Du bliver så nødt til at skaffe et stykke rør, som du monterer på den eksisterende bøjning ved at korte det eksisterende af, så muffen kommer ind i væggen. Er katten rendt med målet eller er der overset noget? fase
ev elmand 26982 7480 14-11-2015 23:11 Og senere i samme vejledning er der vist at der skal gummipakning på begge rør. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
DennisJ Trådstarter 26 2605 15-11-2015 06:56 Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/24559' class='af-profile-link'>S. Fabrin</a> på 14-11-2015 22:51 <p> </p> <p> </p> <div class="divForumUserImg"><a class="aForumUserImg" href="/portals/0/userfiles/001/ifø_2.JPG" rel="ForumUserImg" target="_blank"><img src="/portals/0/userfiles/001/ifø_2_small.JPG" /></a></div> <p> </p> <div class="divForumUserImg">Som du kan se på målskitsen, er det maksimale mål på beklædningen ud over stativet 100 mm. Hvis din gasbeton er tykkere, kan du ikke få monteret dit toilet, fordi røret bliver for kort. Du bliver så nødt til at skaffe et stykke rør, som du monterer på den eksisterende bøjning ved at korte det eksisterende af, så muffen kommer ind i væggen. Er katten rendt med målet eller er der overset noget?</div> <p> </p> <p> </p> Har luret det med gummipakning. Afløb i gulv bagved væg ligger for langt tilbage, derfor er rør også trukket tilbage. Der er ingen der har skænket det en tanke da man til geberits modeller godt kan få et forlængerrør. Det rør du nævner jeg skal skaffe er det jeg søger, men ej kan finde.
S. Fabrin 16961 4400 15-11-2015 08:24 Jamen, hvis du ved, at der til Geberit kan fås forlængerrør, så prøv evt. Geberits hjemmeside om dimentionerne er de samme. Tit er det sådan, at mange mål er fælles for at få rørene til at passe sammen. Ellers ville du aldrig kunne skifte et toilet ud uden at skulle lave hele installationen om. fase
