KOmfur udtag
hej, vi har et såkaldt LK komfurudtag med 400v i. Komfuret der var tilsluttet, er nu gået i stykker, og konen har købt et nyt SMEG komfur som skal tilsluttes samme udtag.
I komfurets vejledning står der dog at tilledningen skal være 5x2,5mm2, og så vidt jeg kan se her http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?EANnummer=5703302153522
Så må der ikke tilsluttes 2,5mm2 i afgangs klemmerne.
Hvad gør man så? Skal der opsættes en anden type stik? Hvorfor må der ikke tilslutttes 2,5mm2 når der på Bagsiden af komfurudtaget sidder 2,5mm2?
Og i behøver ikke skrive at jeg skal spørge min elektriker, fordi det har jeg gjort, og han vidste det ikke lige, og ville vende tilbage............
Skrevet af elpres på 14-11-2015 10:25
Grunden til at klemmerne på bagsiden er bregnede for 2,5 mm2  er at gruppeledningen skal være 2,5 mm2, når den foran siddende sikring er 16A. Afgangen (tilledning til komfur) kan nøjes med at være 1,5 mm2, så hvis der ingen ledning er i det nyindkøbte komfur, tager du bare ledningen fra det gamle og monterer i det nye, hvis ellers antal ledere passer. Skal du ud for at købe nyt kabel, køber du bare 1,5 mm2. Men prøv dog om ikke 2,5 mm2 kabel kan momteres i klemmerne, det kan de i OPUS udgaven.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/24559' class='af-profile-link'>S. Fabrin</a> på 14-11-2015 11:15
<p>Grunden til at klemmerne på bagsiden er bregnede for 2,5 mm2  er at gruppeledningen skal være 2,5 mm2, når den foran siddende sikring er 16A. Afgangen (tilledning til komfur) kan nøjes med at være 1,5 mm2, så hvis der ingen ledning er i det nyindkøbte komfur, tager du bare ledningen fra det gamle og monterer i det nye, hvis ellers antal ledere passer. Skal du ud for at købe nyt kabel, køber du bare 1,5 mm2. Men prøv dog om ikke 2,5 mm2 kabel kan momteres i klemmerne, det kan de i OPUS udgaven.</p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p> </p>
Tak for dit svar.
Jeg kan fint få de 5 x 2,5mm2 ledere ind i LK komfurudtaget, men det var mere det at der i LKs materiale ikke stod at der måtte benyttes 2,5mm2 på afgangs siden af udtaget. Tænkte om der var en særlig grund til dette?
Det står ikke noget om, at der ikke må benyttes 2,5 mm2 ledning, men hvad klemmerne er beregnede til.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/24559' class='af-profile-link'>S. Fabrin</a> på 14-11-2015 13:27
Aha.. Så gir det hele lidt mere mening for mig.
Tak for din hjælp, skulderklap herfra.
