Lille flåde til fiskeri.
Jeg har tænkt over følgende: Når jeg fisker fra kysten,så i stedet for at tumle rundt i waders,ville jeg lave en lille flåde af følgende.
3 M lange PVC kloakrør 110 mm.med prop i begge ender. Jeg ville så koble 3 rør sammen i hver side,altså 6 rør ialt. Skulle laves,så det var et samlesæt jeg kunne samle på stedet i strandkanten og så stage ud til en rimelig fiskedybde,vel ca 2 M. Kaste anker der og så fiske/kaste ud derfra.En form for plade at sidde/stå på og evt.1 lang sor fastgjort til stranden. Kan nogen regne ud hvor megen vægt sådanne 6 rør på 110ø kan bære? PS.Det skulle selvfølgelig foregå i et rimelig roligt vejr!
prip
Jeg har tænkt over følgende: Når jeg fisker fra... Vis hele indlægget
21 svar
ja der er ret fikse :-)
Martin
Jeg takker for de rigtig gode og meget detaljerede svar og går nu i tænkebox; måske experimentarium,who knows? Jeg kan godt se at en gummibåd ER den nemmeste løsning,men det er jo også skægt at eksperimentere.Tak far svarene.
prip
Tja.. det synes ikke som om der skal ret meget luft til at holde badenyffen her flydende.
Jeg har haft gang i et helt uvidenskabeligt lille køkkenbordsforsøg og må nok bøje mig. En lufttæt 1,5 liters tom juicekarton, kunne lige netop bære og holde en tilsvarende 1,5 liter fuld juicekarton flydende i vandoverfladen. Vel og mærke hvis sidsnævnte placeres oven på førstnævnte karton.
PS.
Gad vide hvor stor en luftmængde mon der skal til for at hæve den glade lystfisker op til overfladen igen, om han falder overbord og lander på havbunden. ?
Skrevet af Frank Chr. på 13-11-2015 15:09
det er altid rart at lære lidt nyt
Martin
Til Frank Chr. Det er ikke den luft der er inde i hulrum i "båden" som badenymfen sidder i. Det er her hele bådens form, der fortrænger nogle liter/ vand. Det samme med et fragt - , eller containerskib. Der er der jo ikke nogen luftlommer som sådan.
Og det forsøg du har lavet i vasken er bestemt ikke Uvidenskabelig det er videnskab.
Elmand du har ret - jeg overså vist lige det man kalder Archimedes' lov
Jeg kommer så til at tænke på hvis man istedet for 6 plomberet 3 m rør - istedet skar dem alle over på langs (stadigvæk lukket i enderne) så man havde 12 halve 3 m rør - så må bæreevnen da blive øget betragtelig (forudsat der er smult vand). ?
Man bliver næsten helt vandforviret og nærmest lidt søsyg når de små grå kommer på overarbejde.
Ja - jo - ja Hvis du vender åbningen opad, får du jo dobbelt bære evne fra 0 kg til "næsten" 14 kg/rør Så er de nemlig lige netop neddykket til midten. Og 6 x12 < 12 x12 Så ja. MEN derfra vil opdriften jo pludselig forsvinde helt. Og særlig driftsikker er det ikke, idet vandet ude vedhavet ikke altid er helt vandret.
Det er da interessant at regne på - og du kan sikkert godt selv lave noget der kan bruges.
MEN . istedet for at starte HELT forfra, ( og jeg mener at du er i gang med at opfinde alt een gang til) så vil jeg foreslå, at du ser på en lang stribe videoer på You Tube - så kan du lære af hvad allerede er opfundet// afprøvet.:
YouTube:   Søg på Kayak Fishing
Den første om stabilitet:
https://www.youtube.com/watch?v=DDuwJkmBM0A
og med "pontoner"
https://www.youtube.com/watch?v=EXLyBPGKfZc
Og her ser du nogen der hiver en mosnterfisk ind.
https://www.youtube.com/watch?v=e1AIJ4kdoNk
Sådan en kajak - også kaldet "sit on top" kajak er robust, simpel og det er ikke specielt at bruge den.
Det kræver noget viden og svømmevest og opmærksomhed på vejret. Tænk på, hvor du evt. driver hen, hvis du mister pagajen. Og hav en vandtæt mobil // VHF med.
Du kan købe en sådan "fiskekajak" for ca 3000 Kr og opefter.
Søg på DBA "fiskekajak".
Du kan også købe en oppustelig af samme størrelse - så kan du have den i en rygsæk / baggagerummet. Jge har selv en mindre oppustelig kajak, og den er rigtig stabil og sjov at sejle med - men måske ikke stor nok til at fiske fra..
Men naturligvis - du kan få meget fornøjelse af at bygge een selv.
mvh A.
Hej Frank
Du spørger:”” Gad vide hvor stor en luftmængde mon der skal til for at hæve den glade lystfisker op til overfladen igen, om han falder overbord og lander på havbunden. ? ””
Nu laver jeg nogen regnestykker til dig:
Den glade lystfisker vejer 100 kg med tøj og en kniv i lommen - ikk?
Og vandet er fladt ikk?
Og vi regner med at vandet har vægtfylde 1,0 kg/liter (saltvand er dog lidt tungere, så det glemmer vi)
Og han sidder på knæ, for at balancen er nogenlunde siger vi – Ikk?
Flamingoskum har vægtfylde cirka 0,04 Kg/dm3 (eller 0,04 kg/liter)
Hvis hans ”fartøj” skal være, så han KUN lige akkurat bliver våd på knæ og skosåler:
Vægt fisker =100kg , vægt flamingo neddykket = 4 kg, => neddykket flamingo = skal fylde 104 liter.
Pladen skal altså være 1,0m x 1,0m x 0,104m (altså lidt mere end 10 cm tyk)
Hvis pladen er 20,8 cm tyk, så får hans fartøj cirka 10 cm ”fribord”, og han bliver ikke våd.
HVIS pladen bliver mindre, så bliver fiskeren vådere og vådere. (vi leger, at der er små fisk som napper det af i små stykker)
Når pladen er HELT væk, har fiskeren kun sin egen opdrift, og har hårtoppen i vandoverfladen.
Han vejer 100 kg, og han fylder 100 liter, så han flyder kun lige akkurat i overfladen, fordi der stadig er lidt luft i hans tøj.
Så får han fat på klump af det sidste løse flamingo på 10cmx10cmx10cm. Det holder han ned under vandet - Så har han igen lidt større rumfang. Så kan han pludselig have næsen over vandet, og kan lige akkurat trække vejret. RIGTIGT GODT.
Så slipper han sit flamingo-stykke - RIGTIGT DUMT, og han begynder sin vej ned mod bunden, fordi nu er der heller ikke noget luft tilbage inde i hans tykke tøj.  RIGTIGT DÅRLIGT.
Nede på bunden begynder han at tænke sig om, og tømmer sine lommer for lommekniv og et par små blylodder. Bare 500 gram. KLOGT - Nu vejer han igen mindre end 100 kg, og får lidt opdrift og stiger op til overfladen. RIGTIGT GODT.
Tilsidst siger vi, at nogen kommer forbi og redder ham, og giver ham varm Julegløgg, så historien ender godt.
Ganske kort svar: HVIS han lige akkurat er nede på bunden, så skal der kun ganske lidt opdrift til, at han kommer op igen.
MVH A.
