Strøm til drejebænk
Hej. Har idag købt en ældre drejebænk. Hver gang jeg starter op tager den sikringerne (16 amp) der står bagpå bænken at den bruger 16.5 amp. Har læst at man kan få nogle andre sikringer som kan klare max strøm længere tid. Er det løsningen eller skal jeg have sat noget større op ?
Hej. Har idag købt en ældre drejebænk. Hver gang... Vis hele indlægget
14 svar
Wow, lækker maskine.
Nu forstår jeg strømangivelserne bedre, jeg så en noget mindre maskine for mit indre øje.
Bent.
Kunne tænkes du skal have en softstarter på, og/eller en fasekompensator ind over også, til at hjælpe med at leverer startstrømmen.
Næste skridt er at få etableret en 32 A sikringsgruppe og kraftudtag i stedet for, men det kommer måske i klemme med din gravstenssikring på 35A/50A
Ja det er en lækker maskine med 80 mm gennemboring Og så var den forholdsvis billig må have en elektriker ud og kigge på det. Er ikke den bedste til strøm. Men vi har 32 AMP i et andet udhus så det må kunne laves
Ja så er det sikkert ikke noget problem. Det skal vel ikke køre med fuld skrue samtidig.
